Nowe modyfikacje dodane na forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 01 cze 2012, 09:49
Dodawanie filmików z YouTube
Bezpośrednie zamieszczanie filmików z YouTube na forum. Aby wstawić film wystarczy nacisnąć przycisk „YouTube”, wkleić link do filmiku i ponownie nacisnąć „YouTube”.
Ignorowanie działów forum
Modyfikacja umożliwiająca ignorowanie działów przez użytkownika. Użytkownik po zignorowaniu danego działu nie będzie informowany o nowych postach z tego działu. Aby dodać dział do listy ignorowanych należy przejść do działu „Ignorowane działy” (link na dole strony) i zaznaczyć działy, które nas nie interesują. Po zaznaczeniu działów należy kliknąć w przycisk „Wyślij”.
Ocenianie tematów przez użytkowników
Użytkownicy forum mogą oceniać tematy oraz zmieniać swoje oceny tematu. Ocenę można dodać w widoku tematu, na dole strony pod wszystkimi postami. Zaznacz swoją ocenę i naciśnij „ok”. Można również podglądać wszystkie oceny tematów/wszystkich wystawionych przez wszystkich/jednego użytkownika. Goście mogą jedynie podglądać oceny ale nie mogą ich wystawiać.
Możliwość wyłączenia dymków z podpowiedziami
Użytkownik może włączyć lub wyłączyć dymki z podpowiedziami. Aby włączyć lub wyłączyć dymki należy przejść do swojego profilu. Należy przejść do preferencji, odnaleźć „Czy wyświetlać treść pierwszego i ostatniego postu po najechaniu na forum/temat?” i zaznaczyć tak lub nie. Na koniec oczywiście należy zatwierdzić zmiany.
Usunięcie komunikatu o nieprzeczytanych postach
Twoje konto przekroczyło maksymalną ilość nieprzeczytanych postów...
Usunąłem komunikat, który wyświetlał się w momencie gdy na koncie użytkownika było dużo nieprzeczytanych postów.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
pitsa
Re: Nowe modyfikacje dodane na forum
Post napisał: pitsa » 01 cze 2012, 10:51
Między znacznikami [ y o u t u b e ] [ / y o u t u b e ]
należy umieścić pełny adres filmu.
Przykład:
Jeśli chcesz pokazać film od konkretnego momentu można dodać #t=MMmSSs
gdzie MM - to minuty a SS sekundy punktu rozpoczęcia.
Przykład:
Efektem takiego zapisu:
[ y o u t u b e ] h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = A R _ Y Y D q t k t U # t = 1 m 0 9 s [ / y o u t u b e ]
jest dodany ten film:
[youtube][/youtube]
Uwaga!
Adresy skrócone typu http://youtu.be/AR_YYDqtktU nie działają z użyciem tych znaczników.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „www.cnc.info.pl”
