Malutka modelarska tokarka do metalu
ahabich
Posty w temacie: 10
Post napisał: ahabich » 19 maja 2012, 20:42
Czy istniały jakieś tokarki na których można obrabiac elementy powiedzmy o średnicy do 40 mm i dł. powiedzmy 150? Również stal, chocby mikroskopijnym wiórkiem :wink:
Najbardziej nastawiałbym się na kupno jakiejś używki - precyzyjna nie musi byc, byle dało się toczyc :smile:
G3d
Post napisał: G3d » 19 maja 2012, 20:45
Tak.
ahabich
Posty w temacie: 10
Post napisał: ahabich » 19 maja 2012, 20:49
No to świetnie, myślę że nie ma już potrzeby kontynuowac wątku, temat do zamknięcia
Post napisał: tuxcnc » 19 maja 2012, 20:53
Zakup średnio zużytej tokarki to wydatek rzędu dwóch tysięcy złotych.
Czasem trafia się taniej.
Mnie TSA16 kosztowała jakieś półtora tysiąca, ale okazało się że jest tragicznie zużyta.
Jak się wykasuje luz na środku łoża, to nie ma mowy dojechać do końców, a wrzeciono bije pięć setek.
Coś tam wytoczyć się udaje, ale ogólnie to męczarnia i wynik czasem daleki od oczekiwań.
Dlatego radzę Ci nastawić się raczej na sprzęt w dobrym stanie i naszykować ze trzy tysiące.
To żadna oszczędność dać połowę tych pieniędzy i mieć złom użytkowy do kapitalnego remontu.
ahabich
Posty w temacie: 10
Post napisał: ahabich » 19 maja 2012, 20:59
Takie tokarki znam - jednak jestem ciekawy, czy nie ma czegoś jeszcze mniejszego :?:
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 maja 2012, 21:00
Na allegro znajdziesz zawsze pare takich pod slowami kluczowymi "mała tokarka" albo "modelarska tokarka".
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 maja 2012, 21:29
Naprawdę małe są tokarki zegarmistrzowskie
tom22
Post napisał: tom22 » 19 maja 2012, 21:44
był tu taki temat o mini tokarce - z Unimaxu czy jakoś tak za 1700 z dostawą.
przyznam się ze się skusiłem i kupiłem, chociaż do takich chińskich maszynek byłem bardzo sceptyczny. Po rutynowym rozkręceniu i ponownym montażu zacząłem na niej toczyć i nie żałuję wydanych pieniędzy. Do wszelkich drobnych robót maszyna jest w sam raz.
ahabich
Posty w temacie: 10
Post napisał: ahabich » 19 maja 2012, 22:05
Tom22, a jak sobie radzi ze stalą :?:
grg12
Post napisał: grg12 » 19 maja 2012, 22:07
MlKl pisze:Naprawdę małe są tokarki zegarmistrzowskie
Ale drogie jak diabli. Z małych i tanich - może N1 podejdzie (http://www.rc-machines.com/index.php?na ... 12&start=2) - tokarka "zegramistrzowska" al la china :)
