Adres portu w programie mach3
mateuszrjzr
Post napisał: mateuszrjzr » 18 maja 2012, 20:07
witam
Kupiłem sobie nową kartę lpt, gdyż ta na płycie głownej jest chyba spalona. Okazało się, że płyta ta ma bardzo duży zakres we/wy 8800-8807. Problem polega na tym, ze nie bardzo wiem, jak przekonwertować te wartości do hexa, bo tak chce tego mach. To znaczy zrobiłem cos takiego przy pomocy tego programu, ale wynik nie wychodzi 0x, a mach po restarcie włącza automatycznie wartość 0x2260. Czy wie ktoś może jak rozwiązac ten problem?? Wysyłam screeny, jakby było coś nie jasne.
ObrazekObrazek
Post napisał: tuxcnc » 18 maja 2012, 20:22
Nie bardzo rozumiem z czym masz problem i co chcesz konwertować.
Adres dodatkowej karty 8800 nie jest niczym nadzwyczajnym.
Jest to oczywiście adres heksadecymalny, czyli można go zapisać jako 0x8800.
Jeśli Mach nie przyjmuje takiej wartości, to niech jego autorzy oddadzą Ci pieniądze.
mateuszrjzr
Post napisał: mateuszrjzr » 18 maja 2012, 20:36
to mam takie pytanie, czy przycisk estop powinien być zwierany do masy po w ciśnięciu a normalnie powinien wisieć w powietrzu?? Bo właśnie tu leży problem- nie ważne jakbym zmieniał ustawienia w machu zawsze mam komunikat: button estop pressed.
Jest on ustawiony na pin 15.
[ Dodano: 2012-05-18, 20:48 ]
pozatym, jak chcę używać opcji e stop to musze jeszcze wpisać tam w drugie okienko 8807?
triera
Post napisał: triera » 19 maja 2012, 09:55
e-stop zawsze jako "normalnie zwarty"
- tylko taka konfiguracja gwarantuje pewność zadziałania.
mateuszrjzr
Post napisał: mateuszrjzr » 19 maja 2012, 22:47
czyli jak dam normalnie zwarty, to:
włączony e stop- masa na pin15
wyłączony e stop- pin 15 wisi w powietrzu??
triera
Post napisał: triera » 20 maja 2012, 00:26
W najprostszej wersji tak to wygląda.
Bezpiecznie jest korzystać z płytki interfejsu
z pełną optoizolacją.
mateuszrjzr
Post napisał: mateuszrjzr » 24 maja 2012, 21:43
witam
Mam tą płytkę, ale czy znacie może jakiś program, do sprawdzania portów LPT, tylko taki, gdzie ręcznie można ustawić zakres 9400-9407 lub 8800-8807? Wszystkie jakie spodkałem były na 374 lub 274...
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 24 maja 2012, 23:36
GetPortAddress.exe w folderze mach3
odpalasz i masz adresy lpt na kompie
co innego adres portu co innego zasoby z których czyta bios
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
