Gwintowniki M2 M2.5 do nieprzelotowych - ktokolwiek widzial.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 maja 2012, 19:06
Czesc
Szukam dobrej jakosci gwintownikow do otworow nieprzelotowych.
M2 i M2.5.
Znalalem tylko M2 ale reczne i przelotowe...
Moze ktos wie gdzie pytac?
Jakub
Arkady90
Post napisał: Arkady90 » 17 maja 2012, 21:06
Przynajmniej tutaj w norwegii bardzo dobre gwintowniki M2.5 ma firma TITEX, spiralne, proste. Napewno jest polski dystrybutor ktory prowadzi sprzedaz. DORMER tez ma bardzo dobre gwintowniki ale nie wiem czy ma 2.5, Farnell moze miec dormera.
Arek
Ostatnio zmieniony 17 maja 2012, 21:11 przez Arkady90, łącznie zmieniany 1 raz.
cero
Post napisał: cero » 17 maja 2012, 21:09
Ja polecam WNT,jeśli ci się spieszy to zamówiony towar masz na 2 dzień DHL-em,katalog online maja ba stronie,co prawda troszkę drogo ale ja nie narzekałem nigdy
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 maja 2012, 14:32
A cos troche tanszego niz WNT znacie? Cenny troche powalaja ;)
Przy srednicach 2-2.5mm latwo o zlamanie...
q
MxM
Post napisał: MxM » 22 maja 2012, 16:33
oprawcafotografii pisze:A cos troche tanszego niz WNT znacie? Cenny troche powalaja ;)
q
Kup najprostszy ręczny, komplety kosztuja 20pln 3szt, lub maszynowy do przelotowych, zeszlifuj koncowke, bedziesz mial do nieprzelotowych.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 maja 2012, 17:35
Obawiam sie, ze nie na tym polega roznica miedzy gwintownikiem do
przelotowych a nie ;)
q
Post napisał: tuxcnc » 22 maja 2012, 19:22
oprawcafotografii pisze:Obawiam sie, ze nie na tym polega roznica miedzy gwintownikiem do
q
Chyba nie załapałeś.
Najpierw gwintujesz zwykłym kompletem, a potem poprawiasz skróconym, który nacina głębiej.
Kiedyś tak gwintowałem i gwint kończył się tam gdzie i otwór.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 maja 2012, 19:31
Nie wiem czy zalapelem czy nie w kazdym razie nie wyobrazam sobie
gwintowania gwintow M2, M2.5 glebokosci <> 10mm jakims kombinowanym
gwintownikiem.
Gwintownik musi wywalac wior do tylu jak wiertlo inaczej odrazu sie zakleszczy.
q
Post napisał: tuxcnc » 22 maja 2012, 21:13
oprawcafotografii pisze:Nie wiem czy zalapelem czy nie w kazdym razie nie wyobrazam sobie
gwintownikiem.
q
Aha ...
A w otworze przelotowym to masz przeciąg który wióry wydmuchuje ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 23 maja 2012, 07:44
tuxcnc pisze:...
Aha ...
Nie - otwor z przodu przez ktory wypychane sa wiory.
q
Wróć do „WARSZTAT”
