frezowanie kanałka- porady
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 17 maja 2012, 17:38
dziś miałem spory problem z wykonaniem kanałka, jak na zał. foto.
Maszyna to frezarka cnc, materiał- kwasiak.
Kanałek jest nie tolerowany, jaki wyjdzie taki będzie:)
głębokość 32mm szer. 12mm.
Problem polega na tym że najpierw użyłem freza fi 12 4piórowy z JD który bardzo szybko sie stępił,
następnie fi 12 ale tym razem 3 pióra, dość szybko sie złamał.
Jaki frez do tej roboty byłby najodpowiedniejszy?
Moje parametry:
Vc=55m/min
f=0.04mm/0brót
ap=1.5mm
Prosił bym o zaproponowanie lepszych parametrów, dodam że maszyna nie należy do najsztywniejszych.
acha, sztuk ma być około 10.
Pod koniec założyłem frez fi 12 4piórowy HDS do obróbki zgrubnej i jakoś szedł, ale nie wiem jak długo pozdrawiam.
Uploaded with ImageShack.us
Re: frezowanie kanałka- porady
Post napisał: WZÓR » 17 maja 2012, 18:29
MichałM12 pisze:...Problem polega na tym że najpierw użyłem freza fi 12 4piórowy z JD który bardzo szybko sie stępił,
Moje parametry:
Vc=55m/min
f=0.04mm/0brót
ap=1.5mm
JD -TOOLS-y są z lekka ,,cieńkie'' ....... ja przy takich materiałach użyłbym GARANT-a .
Tu możesz dobrać frez i parametry;
:arrow: http://www.toolscout.de/ToolScout/
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 17 maja 2012, 19:38
faktycznie, są cienkie ale kierownikowi pasują te narzędzia bo są tanie, jak to mówi, lepiej kupić 4 z JD niż jeden z GARANT, nie mówiąc już o WNT.
[ Dodano: 2012-05-17, 19:53 ]
zależy mi bardziej, na konkretnych podpowiedziach, tzn. jakich narzędzi byście użyli do tej roboty, ilu ostrzowych, z jakiej firmy najlepiej, oraz z jakimi parametrami:)
wiem że to ciężko jest tak doradzić, ale myśle że opisałem w miarę dokładnie tą obróbke.
Post napisał: WZÓR » 17 maja 2012, 20:17
MichałM12 pisze:....[ Dodano: 2012-05-17, 19:53 ]
To rusz d***** i użyj ,, instrumentu '' ...... patrz; link wyżej. :evil:
P.S.
Tak się właśnie składa , że również używam JD - TOOLS-ów ...... , ale po wnikliwej analizie wychodzi , który frez wychodzi taniej.
MxM
Post napisał: MxM » 17 maja 2012, 20:23
MichałM12 pisze:faktycznie, są cienkie ale kierownikowi pasują te narzędzia bo są tanie, jak to mówi, lepiej kupić 4 z JD niż jeden z GARANT, nie mówiąc już o WNT.
Cóż... strategie są różne jak widać.
Ja bym kupił 1 dobry frez typowo do kwasówki, zrobił, wziął pieniądze, zapomniał i robił coś innego.
No ale skoro możesz stać przy tym tydzień z paczką frezów HSS,
1. zmniejsz Vc do 15-22 i posuw na zab większy 0,05-0,06.
2.jesli dales posuw na obrot f=0,04, to wychodzi przy 4 piorowym jak dobrze licze fz=0,01, a to zdecydowanie za malo, nierdzewke trzeba raczej szybciej niz wolniej.
3 gleboki kanalek 12mm i frez 12mm? ja bym robił max 10mm.
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 17 maja 2012, 21:06
MxM pisze:2.jesli dales posuw na obrot f=0,04, to wychodzi przy 4 piorowym jak dobrze licze fz=0,01
mój błąd...miało być fz=0.04
WZÓR pisze:To rusz d***** i użyj ,, instrumentu '' ...... patrz; link wyżej. :evil:
kolego WZÓR fajnie że poświęcasz czas mojemu tematowi,
ale wiem z mojego krótkiego doświadczenia (2 lata na tokarce i frezarce CNC)
że, parametry "książkowe" rzadko sprawdzają sie przy konkretnej robocie, dlatego poprosiłem o pomoc kogoś kto ma większe doświadczenie niż ja.
Odwiedzam to forum w celu nabycia konkretnej wiedzy, badź w miarę możliwości wiedzy udzielenia.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 17 maja 2012, 21:25
Skoro to maszyna CNC to może żeby frez miał lżej to wywierć parę otworów najpierw, żeby było dla freza mniej mięsa.. np wiertłem fi 11.
A co do freza to ja bym wybrał max 3 pióra.. może jakiś frez z łamaczem.. parametry myślę, że masz ok.
A jak nie to można by jeszcze spróbować jakiś frez ze stali HSS-PM zgrubny z łamaczem wióra... np. coś takiego Bo po oprawce widzę, że ta twoja maszyna to chyba żaden szał.
Post napisał: WZÓR » 17 maja 2012, 21:51
MichałM12 pisze:... ale wiem z mojego krótkiego doświadczenia (2 lata na tokarce i frezarce CNC)
że, parametry "książkowe" rzadko sprawdzają sie przy konkretnej robocie, ....
Na CNC doginam już 4 lata i parametrów nie dobieram z kosmosu.
Są odpowiednie wzory (np. takie)
i katalogi , w których dobieram odpowiedni frez do danej roboty / materiału obrabianego.
Wyliczone parametry to nie ,, rzecz święta '' ..... i w razie potrzeby można nimi regulować (≤, ≥).
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 17 maja 2012, 22:29
rafalxfiles pisze:Skoro to maszyna CNC to może żeby frez miał lżej to wywierć parę otworów najpierw, żeby było dla freza mniej mięsa..
z tymi otworami to dobry pomysł.
A więc kolega WZÓR 2 razy większe doświadczenie ode mnie:)
chociaż z tym różnie bywa, mam kolege który pracuję już 6 lat na CNC i nie wie do czego służy podstawa magnetyczna...
u mnie w zakładzie robi sie max 10szt detali, czasami detal idzie 3godziny a wszystko trzeba zaprogramować recznie (stare maszyny bez możliwości podłączenia komputera)
szuler666
Post napisał: szuler666 » 18 maja 2012, 18:41
Panowie robie na manualach i jak widze wypowiedz specow on obrobki na cnc to :mrgreen: przeciez taki kanałek to nic specjalnego do roboty ale jak mam frezowac 32mm w głąb to nie po 1.5 mm i nie z takimi obrotami to nierdzewka a nie jakas zwykła stal wiec ap=6mm fn=0.2 vc=max20m/min czyli n jakies 500 obr.
Wróć do „Obróbka metali”
