Prosty sterownik silnika krokowego z EP
Noty katalogowe elementów elektronicznych i silników wykorzystywanych w elektryczno-elektronicznej części maszyny CNC. Schematy sterowników i elektroniki do CNC
sophos
Post napisał: sophos » 01 gru 2004, 19:16
Czy załaczony uklad da sie zaadoptowac do pracy w frezarce cnc? Jesli tak to z jakim skutkiem?
23_24.rar
(152.72 KiB) Pobrany 4822 razy
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 01 gru 2004, 22:20
Raczej nie nadada sie on do wykożystania w frezarce.
Umożliwia on tylko obracanie sie silnika w wybranym kierunku ale ilość kroków nie jest podawana z komputera tylko z wewnętznego generatora.
Można by go przerobić na sterowanie step/dir pomijając generator i doprowadzając sygnał step do wejscia CLK przerzutnika.
Jeśli szukasz w miare taniego rozwiązania sterowania frezarki polecam L297/L298 a w przypadku silników unipolarnych L297+mosfety. L297 jest specjalizowanym kontrolerem silnika krokowego. Umożliwia on rozkręcenie silnika do większych prędkości, sterowanie 1/2 kroku.
Wróć do „Data Sheet i schematy elektroniki do CNC”
