zdobycie nowego fachu operator-programista CNC co i jak?
bandzior85
Post napisał: bandzior85 » 16 maja 2012, 15:12
Witam wszystkich na tym forum,
Z zawodu jestem technikiem informatykiem i od pewnego czasu myślę o nabyciu nowych umiejętności, nowego fachu dlatego zainteresowałem się tematem obsługi, programowania obrabiarek CNC ze względu na dość duże zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie w mojej okolicy i po prostu z czystej ciekawości i zainteresowania tym tematem.
Podpowiedźcie w jaki sposób mogę się tego nauczyć będąc w tej chwili zupełnie zielony?
Czy po prostu inwestując w kurs powiedzmy 50 -100 godzinny czy może zaczynając jakąś dwu letnią szkołę na kier. mechanik ze specjalizacją operator CNC?
Będę wdzięczny za pomoc
rc666
Post napisał: rc666 » 16 maja 2012, 15:42
Najprosciej to zaczac pracowac na maszynach CNC jako zwykly operator. Oczywiscie szkola i wiedza teoretyczna tez sie przyda
bandzior85
Post napisał: bandzior85 » 16 maja 2012, 16:05
z tym że nikt mnie nie zatrudni na to stanowisko bez jakiegokolwiek doświadczenia
Re: zdobycie nowego fachu operator-programista CNC co i jak?
Post napisał: WZÓR » 16 maja 2012, 16:42
bandzior85 pisze: .... Czy po prostu inwestując w kurs powiedzmy 50 -100 godzinny ....
Kurs i odrobinę zaangażowania z Twojej strony w zupełności wystarczy.
.... następnie praktyka , praktyka , praktyka.
Proponuję szkolić się na tokarza CNC .... wybierz sterowanie , naucz się G- kodów i będziesz gość jak tra lala. :smile:
Nie pchaj się na frezarki .... chyba , że będziesz sam je programował.
Przypadkiem można trafić na programistę - idiotę i będziesz miał przechlapane do końca ,,swojego żywota''. :mrgreen:
bandzior85 pisze:z tym że nikt mnie nie zatrudni na to stanowisko bez jakiegokolwiek doświadczenia
Nikt się z nim nie rodzi ... , a przychodzi ponoć z czasem.
bandzior85
Post napisał: bandzior85 » 16 maja 2012, 17:07
a czy takie kursy uczą od zera czy trzeba już być obeznanym w temacie?
Obawiam się takiej sytuacji, że zapiszę się na taki kurs a tam będą sami starzy wyjadacze i po prostu zginę w trampkach.
rc666
Post napisał: rc666 » 16 maja 2012, 17:20
Taka sugestia.
Sprobuj porozmawiac z tym co zatrudnia ze chcialbys sie nauczyc obslugiwac takie maszyny i powiedzmy ze pracowalbys po 3 -4 godziny dziennie na poczatek. Skoro jest duze zapotrzebowanie na takich praacownikow to jest duza szana ze ktos ci umozliwi nauke tego zawodu.
bandzior85
Post napisał: bandzior85 » 16 maja 2012, 18:05
Z tym że mam pracę i nie rozdwoję się być w dwóch miejscach jednocześnie.
Wolne mam jedynie weekendy a większość zakładów ma wtedy wolne.
Dlatego myślałem o kursie lub jakiejś szkole weekendowo by się czegoś nauczyć.
Post napisał: WZÓR » 16 maja 2012, 18:15
bandzior85 pisze:a czy takie kursy uczą od zera czy trzeba już być obeznanym w temacie?....
Osoby pracujące na obrabiarkach manualnych i mające jako taką wiedzę na temat obróbki skrawaniem mają łatwiej na takim kursie.
.... gorzej jest , jak hydraulik lub rzeźnik w ciągu (np.) 80 godzin* chce nauczyć się tego fachu.
- czas trwania kursu.
bandzior85 pisze:... Dlatego myślałem o kursie lub jakiejś szkole weekendowo by się czegoś nauczyć.
Ja doginałem w sobotę i niedzielę. :razz:
bob35
Post napisał: bob35 » 16 maja 2012, 22:02
Kolego bandzior85 programować cnc to prawie każdy baran się nauczy . Większość tych kursantów albo całe życie naciska zielony guzik albo sprzedają frytki z colą. Bardzo mała robi to po co się uczyła . A pracodawcy wolą tych pozostałych dając im stawkę 2-3 razy większą niż tobie a i tak ich to taniej wychodzi.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
bandzior85
Post napisał: bandzior85 » 16 maja 2012, 22:49
No jak przed chwilą znalazłem na innym forum ile zarabiają operatorzy CNC to się trochę przeraziłem. Trochę lepiej to wygląda z programistami ale i tak szału nie ma.
Myślałem, że to bardziej opłacalna fucha.
Wróć do „CNC podstawy”
