Sposób zamocowania / prowadzenia pasa zębatego
esoto
Post napisał: esoto » 15 maja 2012, 19:58
od jakiegoś czasu czytam to forum próbując znaleźć rozwiązanie pewnego problemu na który natknąłem się przy konstrukcji swojego urządzonka.
Jestem pełnym amatorem i dla niektórych może się wydać ten problem banalny ale proszę o wyrozumiałość.
Chciałbym mieć identyczny sposób prowadzenia pasa jak na zdjęciu, nie wiem jakie elementy zastosować w miejscu strzałek. U mnie platforma to aluminium gr. 5mm, a pas to 5M szer. 9mm myślałem o tulejach ślizgowych TUF... i teraz na śrubie i to minimum chyba M10? Nie wiem jakoś nie widzę tego, może rolka/łożysko ale nie mogę znaleźć mniejszych wymiarów tak, żeby mocowanie trzpienia w płytce alu było na gwint do M6 chyba, że większy byłby lepszy.
Proszę o jakieś wskazówki, z góry dziękuję.
Post napisał: tuxcnc » 15 maja 2012, 20:58
Łożyska 688, chyba po złoty pięćdziesiąt za sztukę.
spol
Post napisał: spol » 16 maja 2012, 00:13
Ja stosuje w tym miejscu łożyska , co prawda nie wysokoobrotowe 688 tylko inne rozmiary akurat potrzebne.
Kolego tuxcnc możesz skomentować dlaczego akurat 688 zaproponowałeś ? Pytam z ciekawości
esoto
Post napisał: esoto » 16 maja 2012, 15:40
tuxcnc pisze:Łożyska 688, chyba po złoty pięćdziesiąt za sztukę.
Ale to łożysko 688 ma 5 mm wysokości a pas ma 9 mm szerokości, czy to nie przeszkadza, że pas będzie "wystawał"?
Patrzyłem wcześniej łożyska które mają 10 mm wysokości ale wtedy ich rozmiar jest dużo za duży np. 12x32x10.
Post napisał: tuxcnc » 16 maja 2012, 17:28
esoto pisze:Ale to łożysko 688 ma 5 mm wysokości a pas ma 9 mm szerokości, czy to nie przeszkadza, że pas będzie "wystawał"?
Zwykłe łożyska kulkowe nie nadają się do przenoszenia obciążeń w innych kierunkach niż promieniowo, czyli mówiąc obrazowo nie powinny gibać się na boki.
Dlatego jak łożyskowanie ma bezawaryjnie działać, to się daje dwa łożyska obok siebie.
Najlepiej wepchnąć je w kawałek rurki, nawet z twardego tworzywa, która nie musi mieć specjalnie grubej ścianki.
Jak masz bardzo ciasno, to możesz 686 zaryzykować, ale osi 6 mm to już z byle czego nie zrobisz.
esoto
Post napisał: esoto » 17 maja 2012, 16:39
Dzięki kolego tuxcnc za podpowiedzi.
