Poszukaj programu MAZAK CAMWARE 3.2, obsługuje wiele obrabiarek mazaka, działa w obie strony, edytor programowy, symulacje obróbki, parametry maszynowe i użytkownika, baza narzędzi i wiele różnych funkcji jak edycja grafiki dxf, dwg, iges.
Obsługuje frezarki i tokarki. Robiłem w nim programy na mazatrola i przenosiłem na maszynę. Oczywiście dane z maszyny musisz wrzucić do programu - zgrać na dyskietkę i otworzyć aplikację a przy pomocy opcji floppy import pobierzesz dane.
Potrzebne są dane rejestru narzędzi, parametry, dane osi by program został prawidłowo zapisany pod typ maszyny który masz do wyboru.
Wersja programu eng, ger, ital, franc, szwed i kilka innych bez polskiej.
pozdr.
