MAHO 432 CNC PHILIPS 3460 jaki kabel ?
Tiwer
Post napisał: Tiwer » 26 sty 2007, 12:32
Witam .
Może ktos z kolegów pracuje na frezarce z sterowaniem Philipsa 3460/600 cnc lub MAHO cnc 432 ?
szukam szchematu kabla żeby podłączyć maszynę do PC lub laptopa bo niestety nie posiadam dokumentacji z rysunkiem pinów takiego kabla. :???:
skoti
Post napisał: skoti » 27 sty 2007, 00:23
SOS
Philips PNC 432
Post napisał: SOS » 27 sty 2007, 20:13
Kolego napisz do mnie na [email protected] ,,żebym pamiętał mamy taka maszyne i mamy schemat,moge zrobić ksero,pozdrawiam Roman
Tiwer
Post napisał: Tiwer » 27 sty 2007, 22:45
Dziś zrobiliśmy kabel taki jak na schemacie z linka od skotiego z 9 na 25 pinów i niedziała jedyny error to przekroczony czas transmisji może żle w PCIM ustawilismy konfiguracje portu, ale różne kombinacje ustawień robiliśmy i w maszynie też i nic nie działa. jest kilka rozbieżności w linijkach i ich brak w mojej maszynie a tym co na linku>
771 1
772 (XON/XOFF enabled) 3
773 (buffer size) 60
775 (stop bits) 0
776 (baud rate) 2400
777 (baud rate) 2400
782 1
785 1
786 4800
w maszynie >
N771 C0
N772 C1
N773 C0
N774 C10
N775 C1
N776 C9600
N782 C0
N783 C0
N785 C1
N786 C2400
nie które są po przestawiane jutro z piszę ich opis z maszyny.
[ Dodano: 2007-01-27, 22:58 ]
Z tą maszyną to trochę jest skomplikowane bo jest to centrum firmy IXION stetowanie jest niby philipsa,ale widziałem także frezarkę MAHO MH chyba 800 o ile dobrze pamiętam i tez miała takie sterowanie tylko że nazywało sie MAHO CNC 432.
A silniki i sterowniki mam simensa.
[ Dodano: 2007-01-28, 22:02 ]
Takie mam możliwosci ustawienia rsc 232C w maszynie i odrazu znalazłem port rsc 422 może on lepiej nadaje się do komunikacji choć nie ma do niego wtyczki na zewnątrz maszyny ?
N770 C3 DIO/DNC:0=V24,1=V11,2=V24/V11,3=V11/24
N771 C0 DIO:OUTPUT CODE <0=ASCII,1=ISO,2=EIA>
N772 C1 DIO: AUTO CODERECOGNITON <0=OFF, 1=ON>
N773 C0 DIO:FLOWC.<0,3=RTS;1=XON-7W;2=XON-3W>
N774 C10 DIO:LEADER/TRAILER LENGTH<O-120>
N775 C1 RSC232C:NUMER OF STOPBITS <1=1,2=2>
N776 C9600 RSC232C:BAUDRATE<110-9600>
N782 C0 LSV-2:CHARACTERSET<0=ASCII,1=ISO>
N783 C0 LSV-2:FLOWCONTROL<0=RTS,1=3-WIRE>
N785 C1 RS422:NUMEROF STOPBITS<1=1,2=2>
N786 C2400 RS422;BAUDRATE<110-9600>
Może ktoś mi doradzi jak to po ustawiać w PCINa A może HYPER TERMINAL by się nadał do komunikacji , czekam na wasze porady.
JacekB
Post napisał: JacekB » 31 sty 2007, 01:34
Jutro będę coś działał przy jakiejś włoskiej tokarce z tym sterowaniem (fonetycznie Garcjano). Mam zamiar przerzucać parametry po RS. Jak coś "osiągnę" dam znać. Osobście do transmisji polecam zwykłego terminala ze starych (95 lub 3.1 ) Windows, mniej jest w nim kombinowania ze starszymi sterowaniami.
Tiwer
Post napisał: Tiwer » 08 lut 2007, 12:57
Niestety nie udała mi się jeszcze konfiguracja połączenia z maszyną ale wystąpił większy problem bo skasowały się całe ustawienia maszyny mam je na dyskietce ale są tam 2 podobne pliki ale po wpisaniu do maszyny ani na jednym ani na drugim niedziała ona poprawnie, jeden plik ma nazwe "mcalt" a drugi to "nr. maszyny " może ktoś z kolegów już przerabiał to zagadnienie i mógł by mi pomóc ?
tschaya
Post napisał: tschaya » 11 lut 2007, 15:15
Ja mam w maszynie: N776 C4800, N786 C4800 i taką też szybkosć transmisji w PCIN. Co do pliku ze stałymi maszyny, nie ważne jak się on nazywa (maszyna i tak tego "nie widzi" przynajmniej ta moja) ważne co w środku. U mnie ten plik zaczyna się znakami:
%CM
N0 C2
N1 C5
N2 C256
N4 C0
N5 C0
itd.
Tiwer
A właśnie tylko,który plik?
Post napisał: Tiwer » 11 lut 2007, 18:06
Tak wiem że nazwa jest dla nas a nie dla maszyny tylko niewiem ,który trzeba wpisać ten z nr. maszyny niby pasuje do ilisci ,pozycjii i numerowo też pasuje ale maszyna nie działa a plik "mc" nie pasuje numerowo do pozycji i niektóre wpisy mają niezgodną wartość, może trzeba wpisać je kolejno narpierw jeden a później drugi ?
