Jak ustawić zero narzędzia w SprutCAM 7?
Sprut CAM
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 12 maja 2012, 15:18
witam, mam problem z ustawieniem zera narzędzia w obrobce 4 osiowej w programie SprutCam 7.
Zakładamy że frez jest na środku osi obrotowej, w osi Z jest 150mm w górze i tam jest zero w programie mach.
Jak to ustawić w programie SprutCam, nie bardzo ogarniam i nie wiem czym się różnią mocujący, obróbczy i lokalny układ współrzędnych.
Chciałbym aby frez zaczynał zawsze z tego punktu odsuniętego w górę o 150mm. A oś obrotu była na ,środku modelu i przygotówki. Jak to ustawić. Załączam plik sprutcama, proszę o pomoc. Odwdzięczę się punktami za każdą pomoc.
os_obrotowa.rar
(1.25 MiB) Pobrany 671 razy
os_obrotowa.rar
(1.25 MiB) Pobrany 617 razy
tomcat
Re: Jak ustawić zero narzędzia w SprutCAM 7?
Post napisał: tomcat » 25 lut 2018, 17:06
interesuje Cię układ obróbczy, stojąc na strategii wybierasz ikonkę maszyny pierwsza po lewej i aktywujesz G54, łapiesz myszką ikonkę zera podpisaną G54 i ustawiasz w dowolnym punkcie, możesz zmienić nr bazy na 55-... zgodnie ze swoim sterowaniem, ważne by mieć włączone przyciąganie linii i punktów
Wróć do „Sprut CAM”
