jak zmusic podstawowy postprocesor mpfanuc do........
efiks
Post napisał: efiks » 12 maja 2012, 00:35
nie znalazlem wiec zapytuje :)
znalazl ktos sposob do zmuszenia p-procesora mpfanuc dla 3d aby zamiast dzielic luki na proste odcinki wrzucal g03.... chodzi mi o to zeby maszynka nie zwalniala podczas nadmiaru kodu na lukach....
dziekuje za odp...
....cieżko jest lekko żyć....
darekr1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: darekr1 » 12 maja 2012, 20:13
Witam,myślę że nie chodzi tu o tolerancje obrób?
JPG nie wyszedł spakowałem do RAR
To mała podpowiedz:
łuki 3d.rar
(73.26 KiB) Pobrany 235 razy
kamosis
Post napisał: kamosis » 15 maja 2012, 15:10
Można zaznaczyć opcje tworzenia łuków G w samej operacji. Nie w każdej ale w większości.. Maszyna twoja zapewne za mało kodu na przód czyta i dlatego zwalnia na łukach..
Przy obróbce 3d musisz się liczyć z tym, że większość ścieżek jest tworzona jako punkty..
efiks
Post napisał: efiks » 18 maja 2012, 14:49
mam taki wlasnie problem z hurco vm10 z winmaxem.... udal mi sie juz wygenerowac kod z minimalna iloscia "pocietych na proste luczkow" jednak maszyna nadal sie zatrzymuje... nie moge sie doszukac w paramnetrach maszyny zadnego ustawienia odnosci zwalniania posuwu na naroznikach.... standardowy kod g62 rowniez nie dziala :/ a nie chce mi sie wiezyc zeby ta maszyna (ma zaledwie 1,5 miesiaca) nie miala dobrego "look ahed-a"....
pozdrawiam i dziekuje za pomoc
kamosis
Post napisał: kamosis » 18 maja 2012, 21:00
to nie chodzi ze ona niema, poprostu to jest pewnie opcja za dopłatą..Ja na hasie mam w podstawowej wersji sterownika tylko kilka linijek do przodu, a po odblokowaniu maszyna czyta kilkadziesiąt linii do przodu.. zapytaj dilera jakie masz opcje za dopłatą
Wróć do „Mastercam”
