O ile pomniejszyć średnicę otworów w sklejce?
Zhan
Proszę o radę, o ile trzeba pomniejszyć otwór w sklejce aby wałek czy łożysko weszło na wcisk i siedziało stabilnie. Sklejka 21mm ale w niektórych miejscach mam blisko do krawędzi (ok 5-6mm) więc nie chcę zrobić za małego otworu żeby nie rozsadziło materiału w czasie nabijania wałka czy wciskania łożyska. Czy to jakoś procentowo czy można przyjąć stałą różnicę średnic bez względu na rozmiar? Jakie macie doświadczenia w tej kwestii?
pozdrawiam
pozdrawiam
BYDGOST
W tworzywie daję 0,2 mm wcisku do osadzenia łożyska. Myślę, że w sklejce można dać tyle samo lub nieco więcej plus ewentualnie klej. Może po prostu popróbuj. Ideałem byłoby osadzać (przykręcać) w drewnie oprawy na łożyska, np. takie do wyboru:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/lozyska_zeliwne.htm
pascalPL
Jak dalem 0,05 w 19mm mdf to przy fi40 musialem sie niezle natrudzic aby to wbić. Skonczylo sie na lekkim szlifowaniu otworu. Mysle ze 2setki powinny byc dla sklejki wystarczajace. Ale dobry bylby jeszcze pierscien z jakiegos twardego materialu aby np.walek sie lepiej trzymal. Ja planuje dac 1.5mm albo 3mm aluminium na wszelki aby sie w drewnie nie wyrobil otwor.
Zhan
No to dobrze, że spytałem, bo planowałem dać coś z przedziału 0,5 - 1mm
Ogólnie mój drewniak będzie do lekkich prac, więc raczej nie wyrobią się otwory a sklejka będzie 21mm. Niestety nie mogę zrobić prób bo zamawiam wycięte elementy przez internet... mogę jedynie zamówić kilka kompletów z różnymi średnicami ale nie bardzo mi to pasuje bo materiał mam już wyliczony.
Zhan
Wydaje mi się, że dość przyzwoicie, przynajmniej samo cięcie proste... nie znam jeszcze cen wycinania otworów bo muszę zrobić projekt. Za pocięcie arkusza sklejki 2500x1250 w sieczkę, 44mb krawędzi, przy czym jest mnóstwo elementów o wymiarach około 50mm (w sumie prawie 100 szt formatek) zapłacę 65 zł.
ursus_arctos
Mała uwaga o wciskaniu w sklejkę: trzeba otwór sfazować i wierzchnią warstwę sklejki dookoła otworu dobrze jest nasączyć kropelką albo podobnym klejem - wtedy minimalizuje się prawdopodobieństwo odłupania wierzchniej warstwy, kiedy wciskany element przejdzie na drugą stronę.
Dobrym rozwiązaniem jest też mieć kawałek blachy z lużnym otworem (0.5mm luzu może nawet być) dociśnięty do sklejki - wtedy można śmiało wbijać i nic nie powinno odprysnąć.
Blachę można zdjąć, kiedy wałek już przejdzie na drugą stronę.
