zablokowanie jednej osi po zbazowaniu maszyny
jarenio
Post napisał: jarenio » 09 maja 2012, 13:49
Mam taka potrzebę, aby tak ustawić LinuxaCNC, żeby po zbazowaniu nie dało się ruszyć jedną osią (dokładnie Y)
Macie może jakiś pomysły, jak to zrobić ??
dokręcanie na stałe nie wchodzi w grę :)
Pozdrawiam; Jarek
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 maja 2012, 17:15
Hamulec na osi, uruchamiany stycznikiem programowo
Post napisał: kamar » 09 maja 2012, 20:07
Zakres osi ustaw np. 0 - 0.0001
jarenio
Post napisał: jarenio » 10 maja 2012, 20:32
kamar, no włąśnie to nie daje rady, bo jak daję bazowanie to się ruszy o tą mikro wartość i wywala błąd :/
Pozdrawiam; Jarek
ter_haar
Post napisał: ter_haar » 11 maja 2012, 07:48
jarenio pisze:kamar, no włąśnie to nie daje rady, bo jak daję bazowanie to się ruszy o tą mikro wartość i wywala błąd :/
ustaw żeby przy bazowaniu nie zwracał uwagi na limity. Nie pamiętem jak się to nazywa, ale jest taka opcja. Razem z ustawieniem kamara powinno dac efekt jaki chcesz.
jarenio
Post napisał: jarenio » 11 maja 2012, 09:41
ok, zacznę szukać tej opcji, ale jak by ktoś trafił to proszę o info :)
Pozdrawiam; Jarek
G3d
Post napisał: G3d » 11 maja 2012, 15:16
Wydlub strzalki z klawiatury ;)
A tak serio, to moze napisz co chcesz osiagnac, no bo przeciez jak w programie Y nie ruszysz to bedzie sobie stala na hamulcu.
ter_haar
Post napisał: ter_haar » 11 maja 2012, 17:51
jarenio pisze:ok, zacznę szukać tej opcji, ale jak by ktoś trafił to proszę o info :)
HOME_IGNORE_LIMITS
http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/c ... oming.html
jarenio
Post napisał: jarenio » 03 lip 2012, 16:16
w końcu się tym zająłem...
wpisuję w ustawienie osi "HOME_IGNORE_LIMITS = YES" i du**, nie działa :|
Pozdrawiam; Jarek
