Laser fiber firmy Kimla -teraz jeszcze szybszy!!!
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 05 maja 2012, 14:56
Zapraszam do obejrzenia najnowszego filmu demonstrującego pracę najnowszej wycinarki laserowej firmy Kimla:
http://www.kimla.pl/mov-102-Laser-Fiber-Flashcut-1530/1
tanifon
Post napisał: tanifon » 05 maja 2012, 15:16
nie działa..
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 05 maja 2012, 15:17
No to może tu:
lolo2
Post napisał: lolo2 » 05 maja 2012, 23:25
A jakie prędkości palenia? Na tym 1.5kw pan wyciągnie?
Np. 1mm blachę czarną? Jakie prędkości palenia?
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 06 maja 2012, 10:50
To laser 1kW a blacha 1.5mm
Przy blasze 1mm prędkość jaką osiągają lasery Kimla 1kW to 15m/min
Można tą prędkość jeszcze zwiększyć używając źródła większej mocy.
Całkowita moc pobierana przez laser to tylko 6kW podczas cięcia i 1 kW w postoju.
W przypadku laserów CO2 jest to nawet 10 razy więcej.
maz
Post napisał: maz » 06 maja 2012, 22:00
bardzo efektownie to wyglada.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 07 maja 2012, 22:24
Kolejne blachy to 0.8mm i 0.5mm
Tu odpowiednio 30 i 60m/min !!!
