Obrót układu wpółrzędnych - LinuxCnc
Dividi
Post napisał: Dividi » 04 maja 2012, 07:16
Czy w LinuxCnc jest możliwość obrotu układu współrzędnych.
np. kładę przygotówkę obróconą w osi Z, najeżdżam na 3 punkty materiału i LinuxCnc ma już informacje o obrocie układu.
Post napisał: tuxcnc » 04 maja 2012, 07:47
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gcode.html
12. G10 L2 Set Coordinate System
Dividi
Post napisał: Dividi » 10 maja 2012, 20:20
Dzięki za info, kąt mogę sam obliczyć.Ale jest mały problem,kiedy obrócę układ współ. to na sterowaniu ręcznym np. poruszając w osi X na ekranie zmianie ulega X i Y ale w rzeczywistości tylko oś X.Kiedy uruchamiam gcode jest Ok.Czy to nie jakiś bug czy może coś trzeba ustawić w LinuxCnc.
