grafika inżynierska, rysunek :)
vott
Post napisał: vott » 02 maja 2012, 20:38
Kilka tygodni temu na grafice inżynierskiej otrzymałem rysunek gdzie był narysowany przedni bok i lewy. Miałem do tego dorysować górę i podajże wykonać rysunek w przestrzeni kartezjańskiej, ale okazało się że to co narysowałem jest zupełnie źle ;/ Muszę oddać to po weekendzie majowy i potrzebuje w tym waszej pomocy, ponieważ sam nie mogę sobie tego wyobrazić :) Zamieszczam tutaj ten obrazek, a chodzi dokładnie o ten na dole kartki. Z góry dzięki za pomoc :)
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 02 maja 2012, 22:11
Cześć . Według mnie to wygląda tak
lepiej żeby się wypowiedział ktoś bardziej doświadczony bo ja dopiero się uczę a w technikum rysujemy akurat w druga stronę z 3d na 2d :mrgreen:
[ Dodano: 2012-05-02, 22:12 ]
Re: grafika inżynierska, rysunek :)
Post napisał: WZÓR » 02 maja 2012, 22:21
vott pisze:Witam,
Kilka tygodni temu na grafice inżynierskiej otrzymałem rysunek gdzie był narysowany przedni bok i lewy. .....
Można wiedzieć w jakiej szkole zadają takie zadania..... ?
vott
Post napisał: vott » 03 maja 2012, 11:07
studiuję na agh :) Dzięki wielkie za pomoc ;d
Post napisał: WZÓR » 03 maja 2012, 11:11
vott pisze:studiuję na agh :) Dzięki wielkie za pomoc ;d
Dlaczego w przeszłości olałem Technikum i studia (?) .... w Zasadniczej Zawodowej trudniejsze zadania miałem. :mrgreen:
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 03 maja 2012, 11:47
Czyli tak jak narysowałem jest dobrze ?
bad_spider
Post napisał: bad_spider » 03 maja 2012, 14:40
wstyd mi, bez kitu;/ wydzialy typu wiertniuctwo czy inne ceramiki powinny porzestac wkoncu profanowac nazwe "grafika inzynierska".
vott
Post napisał: vott » 03 maja 2012, 16:08
WZÓR pisze:
to jest obrazek z drugich ćwiczeń taki na "rozgrzewkę", po upływie połowy semestru rysujemy np. zawory bezpieczeństwa na podstawie tabel i do tego np. wybrane łączenia poszczególnych części, a dokładniej śruby, które łączą dwie części. Mamy dobrać odpowiedni gwint, rozmiar itp. Uwierz, że agh ma swój poziom i nie jest tak łatwo jak mogło by się wydawać :)
G3d
Post napisał: G3d » 04 maja 2012, 18:08
W takim razie skad twoje pytanie skoro to takie proste ;) ?
Na moje ot to jest zadanie na geometrie na 8 klase podstawowki.
Mniej gadania - więcej robienia.
vott
Post napisał: vott » 04 maja 2012, 21:53
G3d pisze:W takim razie skad twoje pytanie skoro to takie proste ;) ?
a czy ja gdzieś napisałem, że to jest łatwe? Mam problem z wyobrażeniem sobie tego przestrzennie dlatego poprosiłem o pomoc. Pewnie to jest łatwe, ale poświęciłem na to za mało czasu, a terminy gonią :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
