Zwykły silnik podłączony do falownika jakie prędkości ??
mitek
Post napisał: mitek » 28 kwie 2012, 08:19
Czy ktoś kręcił zwykły silnik na falowniku do większych prędkości? jakie to niesie z sobą zagrożenia dla silnika co może się stać? jaka prędkość może być bezpieczna?
Mam silnik 0,75kw 2900 obrotów czy np przy pomocy falownika do 6000 można go kręcić?
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 28 kwie 2012, 08:45
6000 powinien zakręcić ale podczas pracy brzmi dosyć przerażająco :D Jak jakiś odkurzacz przemysłowy :D Ciekaw jestem jakby to chodziło gdyby zdjąć wentylator i dać zewnętrzny z oddzielnym zasilaniem, który by tak szybko nie kręcił.
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 kwie 2012, 10:19
To nie są jakieś wściekłe obroty - mam dokładnie taki sam silnik i nic mu się złego nie dzieje przy 6 tysiącach.
Re: Zwykły silnik podłączony do falownika jakie prędkości ??
Post napisał: tuxcnc » 28 kwie 2012, 10:38
mitek pisze:Mam silnik 0,75kw 2900 obrotów czy np przy pomocy falownika do 6000 można go kręcić?
Na 230 V ?
Przy 6000 obr/min napięcie zasilania powinno wynosić około 450 woltów.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 28 kwie 2012, 11:30
1. Zdejmij wentylator silnika i daj zewnętrzny.
2. Kręć obrotami w górę, sam usłyszysz kiedy ma dość :cool:
3. Zmniejsz o ok. 10% i możesz pracować.
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 kwie 2012, 12:28
tuxcnc pisze:
Na 230 V ?
Falownik nie zwiększa napięcia, zwiększa częstotliwość
einstein
Post napisał: einstein » 28 kwie 2012, 12:43
Kwestia na jakim sterowaniu jesteś. Jeśli jesteś na U/f to wraz ze wzrostem częstotliwości zwiększa się napięcie zasilania.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 28 kwie 2012, 18:02
Wydaje mi się, że na asynchronie raczej nie ma niebezpieczeństwa wybuchu-rozerwania silnika tak jak na obcowzbudnym prądu stałego. Raczej chyba zerwie częstotliwość niż się przekręci (?)
einstein pisze:Kwestia na jakim sterowaniu jesteś. Jeśli jesteś na U/f to wraz ze wzrostem częstotliwości zwiększa się napięcie zasilania.
A jakie sterowanie polecacie do zasilania wrzeciona: skalarne U/f czy wektorowe ? Pytam, bo przede mną dezyzja o zakupie falownika i nie wiem jaki kupić - różnica w cenie jest z 200-300zł
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 kwie 2012, 18:27
Jeśli silnik hałasuje, to wirnik trzeba wyważyć razem z wentylatorem. W przeciwnym wypadku eksploatacja będzie szybko niszczyła łożyska a z czasem może dojść do pęknięcia wału.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 28 kwie 2012, 19:40
tuxcnc pisze:Na 230 V ?
Po osiagnieciu maksymalnego napięcia zaprogramowanego w falowniku (dla jednofazowego max 230V) utrzymuje sie na stałym poziomie. Przez to przy wzroście częstotliwosci spada moment silnika.
Jezeli zamierzasz pracować tylko na wysokich czestotliwościach to nie widze wiekszego sensu stosowania falownika wektorowego. Co innego jak chcesz czasami cos porobić np na 400obr/min
Wróć do „Elektrowrzeciono”
