Wybór wiertarko-frezarki
rysmen
Post napisał: rysmen » 27 kwie 2012, 11:32
Witam koledzy proszę o pomoc w wyborze wiertarko frezarki do amatorskich robót domowych wiercenia w stali profile kształtowniki blachy do 20mm otwory do 30mm czasem wiercenia na jakieś bolce itp. Frezowania Alu i czasem stali czy tego typu urządzenie w zupełności mi zaspokoi moje potrzeby?
http://allegro.pl/wiertarka-frezarka-ko ... 34643.html
sprzydał by sie jeszcze wolniejszy bieg tak ze 120obr ale może w przyszłości bym przerobił zrobił koła pasowe o i może silnik bym dał inny mam w domu 1,5kW tylko czy to gra warta świeczki?
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 27 kwie 2012, 13:30
Cześć!
Na tej samej stronie masz 24 strony wątku o tej wiertarko-frezarce, poczytaj, bo nikt za Ciebie nie zadecyduje :wink:
https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... t21199.htm
rysmen
Post napisał: rysmen » 27 kwie 2012, 13:36
tomek_skocz pisze:Cześć!
nie o tej samej tylko o zosi a o tej jest tylko kilka zdań ale nic szczególnego to co w linku to czytałem już
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 27 kwie 2012, 14:24
W obu przypadkach można trafić na szmelc, trzeba podjechać i samemu się do niej "przymierzyć", żeby się później nie rozczarować. Ta z Twojego linku to jest po prostu "Pamela" a nie "Zosia", ale reszta to praktycznie te same podzespoły (poza drobnymi wyjątkami). :lol:
rysmen
Post napisał: rysmen » 27 kwie 2012, 19:04
dla mnie nie ma znaczenia może być i doda byle by te roboty zrobiła co wymieniłem napewno nie pojade tyle kilometrów by wiertarke oglądać może ktoś napisze kto ma taką.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 27 kwie 2012, 22:01
moim zdaniem nie ma szans na wiercenie 30mm. do takich otworow zeby spokojnie szlo to maszyna wazy ok 1 t a nie 70 kg. W aukcji jest napisane ze do 16mm to w rzeczywistosci spokojnie pojdzie do 10mm. W stozek mk2 tez nie zalozysz wiertla 30mm
Raven
Post napisał: Raven » 28 kwie 2012, 08:03
rysmen pisze:napewno nie pojade tyle kilometrów by wiertarke oglądać może ktoś napisze kto ma taką.
Problem w tym, że nawet i 20 osób może napisać, że jest super ekstra... i nic z tego nie wyniknie.
Bo ich egzemplarze mogły być z dobrej partii (najedzony składacz) a ten który akurat dostaniesz mógł być złożony przez głodnego kolegę i będzie tragedia.
Dlatego trzeba dotknąć, pomacać... nawet na marketach typu LM/Casto/itd jak stoją chińskie wynalazki to szarpnie się za jeden z pudła i lata jak szalony, szarpnie się drugi i luz jest ledwo wyczuwalny.
rysmen
Post napisał: rysmen » 28 kwie 2012, 08:20
Rozumiem no ale mam teraz w domu taka mała wiertarkę coś takiego
http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-kol ... 13764.html
tylko stara i trochę przerobiona i bez problemu wiertłami 20mm wiercę w blachach oczywiście silnik mam 1.4kW i przełożenie dobre wiertło podtoczone na 14M ale idzie wiec sadziłem ze jeśli ta większą trochę zmodyfikuje to 30mm będzie wiercić.
Raven
to co napisałeś to prawda jak kupowałem tokarkę to tak samo mi radzili ale nawet do pudła nie zerkałem w markecie. A czy składał to najedzony czy nie to nawet przy firmowych maszynach tak możemy mówić
Ale jesli jest jeszcze jakaś alternatywa tak do 2000 to możecie coś polecić?
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 28 kwie 2012, 08:33
Hmm... może to 30mm pójdzie, tylko nie odpowiadam ze straty. Ja do swojej ws-15 (a ta jest jak ws-15 podobno :wink: ) zakładam taką tulejkę:
I wiertłami z zakresu MK3 daje się wiercić. Ale zapewne trzeba będzie przerobić napęd w postaci: nowy silnik + falownik, ja tak przynajmniej mam.
Co do frezowania się nie wypowiem, bo na mojej ws-15 nie frezuję, ale z wypowiedzi kolegów z forum wychodzi na to, że jak nie będziemy jej traktować jako maszyny produkcyjnej, a hobbystyczną, to pewne elementy da się wykonać.
Pozdrawiam:
Tomek
Post napisał: tuxcnc » 28 kwie 2012, 13:15
No to zagrasz na loterii "Made in China".
Powiem Ci tylko tyle, że właśnie kończę kapitalny remont praktycznie nowej Zośki.
To co potrafią zrobić Chińczycy nie śni się nawet w koszmarnych snach.
TechnoLogiss cieszy się opinią trochę wyższej półki, ale i oni z gówna nie zrobią frezarki.
Możliwości tej maszyny kończą się na St0, a i z tym może być problem.
Jak frezowałem trzonek noża tokarskiego (składak Pafana) widiowym frezem Dolfamexu, to myślałem że się maszyna rozsypie, a frez kilka razy ostrzyłem.
Jak trafisz na egzemplarz z luzami, to z obróbką drewna będziesz miał problem.
Ogólnie to jest fajna maszynka z bardzo dobrym stosunkiem możliwości do ceny, ale wymaga podłubania przy niej i trzeba sobie zdawać sprawę z jej ograniczeń.
Otwór Φ30 pewnie wywiercisz, ale krzywo, bo się kolumna ugnie.
Wróć do „WARSZTAT”
