Podprogramy na maszyne Dyna 4M
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
kif
Post napisał: kif » 26 kwie 2012, 13:24
Dzień Dobry,
Mam problem z uruchomieniem podprogramu na maszynie "Dyna 4M" system jest podobny do Fanuca ale tu był mój błąd praktycznie nic nie wchodzi na tę maszynę. Przejdę do rzeczy przedstawiam program który napisałem:
Kod: Zaznacz cały
G90 G54 G00 G40
T1
G43 H1 D1
S1000 M3 F50 M8
G0 Z100
#1=0
#2=0.5
M98 N100 L5
G53 Z0. M5 M9
G58 Y0.
M30
N100
#1=#1-#2
G0 X0 Y100
Z#1
G1 G41 Y50
X100 ,C4
Y-50 ,C4
X-100 ,C4
Y50 ,C4
X0
G40 Y100
G80
M99
Program jest bardzo prosty ale maszyna nie chce wykonywać działania stoi na Z0 w ogóle nie robi działania które zadałem
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 26 kwie 2012, 20:39
No ja już jestem w nastroju weekendowym ale jak zobaczyłem tego posta to se myslę że sie odezwe a wszystko to wina kol Kamar :mrgreen:
Nie znam tego sterowania ale mniej wiecej ( z przewagą na mniej :wink: ) wiem jak taki program powinien wygladać przynajmniej dla Macha
G90 G54 G00 G40
T1
G43 H1 D1
S1000 M3 F50 M8
G0 Z100
#1=0
#2=0.5
M98 p100 L5
G53 Z0. M5 M9
G58 Y0.
M30
o100
G0 X0 Y100
g1z[#1-#2]
G1 G41 Y50
X100 ,C4
Y-50 ,C4
X-100 ,C4
Y50 ,C4
X0
G40 Y100
G80
M99
A tu twój program
G90 G54 G00 G40
T1
G43 H1 D1
S1000 M3 F50 M8
G0 Z100
#1=0
#2=0.5
M98 N100 L5
G53 Z0. M5 M9
G58 Y0.
M30
N100
#1=#1-#2
G0 X0 Y100
Z#1 specjalistą nie jestem ale coś takiego to program na pewno nie przyjmie
G1 G41 Y50
X100 ,C4
Y-50 ,C4
X-100 ,C4
Y50 ,C4
X0
G40 Y100
G80
M99
[ Dodano: 2012-04-26, 21:03 ]
a tak sie traz bawiłem na seio w Mchu iprogram u mnie mosiałby wygladać tak
G90 G54 G00 G40
S1000 M3 F50 M8
g90
G0 X0 Y100
G0 Z0
M98 p100 L5
g90
M30
o100
g91
g1z-10
g90
G1 G41 Y50
X100 ,C4
Y-50 ,C4
X-100 ,C4
Y50 ,C4
X0
M99
[ Dodano: 2012-04-26, 21:05 ]
A teraz dla mnie zagadka ze Mach przyjmuje to,C :?:
Post napisał: kamar » 26 kwie 2012, 21:26
wieslawbarek pisze: a wszystko to wina kol Kamar :mrgreen: ?:
Pewnie, gradobicie i podatki to też moja wina :)
Post napisał: WZÓR » 26 kwie 2012, 22:40
..... też się wtrącę do tematu :mrgreen: - cztery lata temu pracowałem na takiej maszynie.
kif pisze:.... stoi na Z0 w ogóle nie robi działania które zadałem
Żadnego Alarmu na pulpicie ? ..... NIEMOŻLIWE.
Moja ,,DYNKA'' nie czytała ,,H'' z programu (... przechodząc na Haas musiałem już dopisywać).
kif
Post napisał: kif » 30 kwie 2012, 14:27
WZÓR pisze:..... też się wtrącę do tematu :mrgreen: - cztery lata temu pracowałem na takiej maszynie.
Ta Dyna na której pracuje spokojnie czyta długość narzędzia zadanego, lecz nie trzeba jej podawać ponieważ czyta automatycznie z narzędzia aktualnego w wrzecionie.
Powracając do podprogramów na tą maszynę to maszyna wykonuje działania z # lecz tylko w podprogramie nie widzi z początku parametrów #
Kod: Zaznacz cały
G90 G54 G00 G17 G40;
T1;
G43 H1 D1;
S1000 M3 F50 M8;
G0 X0 Y0;
G0 Z0;
#1=0;
#2=0.5;
M98 N100 L5;
G28 Z0. M5 M9;
G28 Y0.;
M30;
N100;
#1=0;  // Jeżeli już w podprogramie zawrze parametr to maszyna spokojnie czyta go później, lecz to mi nic nie daje bo robi w kółko i stoi na Z-0.5. Nie chce zapamiętać pierwszych bloków z parametrem i później sukcesywnie je dodawać z każdym przejściem podprogramu
#2=1;
#1=#1-#2;
G0 X0 Y100;
Z#1;
G1 G41 Y50;
X100 ,C4;
Y-50 ,C4;
X-100 ,C4;
Y50 ,C4;
X0;
G40 Y100;
M99;
A jeszcze jeden program w ogóle nie czyta, alarm wyskakuje nieznany kod NC IF #20<#2 THEN
Kod: Zaznacz cały
T1;
G43 H1 D1;
S1500 M3  F800;
#1=0.;
#2=10;
#3=1.;
#20=#1;
N1 G0 X0. Y0.
#20=#20-#3;
IF #20<#2 THEN;
#20=#2;
END_IF;
Z#20;
G1 G41 Y50;
X100 ,C4;
Y-50 ,C4;
X-100 ,C4;
Y50 ,C4;
X0;
G40 Y100;
IF#20>#2 THEN
GOTO1;
END_IF;
G0 Z100 ;
G0 G28 Z0. Y0. M5;
Co Państwo myślą o zastosowaniu M77(BLOCK), M78(BK_END) na początku programu tak aby maszyna zapamiętała dwa pierwsze parametry ?
Zapomniał bym dodać że podprogram z G91 działa i automatycznie dodaje według określonych liczby powtórzeń
Dyna Programming Manual PL.pdf
(375.9 KiB) Pobrany 5628 razy
Post napisał: WZÓR » 30 kwie 2012, 16:27
kif pisze:... Co Państwo myślą o zastosowaniu M77(BLOCK), M78(BK_END) na początku programu tak aby maszyna zapamiętała dwa pierwsze parametry ?
Nie jestem w stanie Tobie pomóc , gdyż nie mam doświadczenia w pisaniu programów z # .
Programy na ,,Dynkę'' pisałem w Surfcam Velocity 3.0
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 30 kwie 2012, 20:54
Zapomniał bym dodać że podprogram z G91 działa i automatycznie dodaje według określonych liczby powtórzeń[/quote]
A czy uruchomiłeś kiedyś jakiś program na tych wszystkich Ifach i innych warunkach :?:
[ Dodano: 2012-04-30, 22:01 ]
A może spróbuj tak
T1
G43 H1 D1;
S1000 M3 F50 M8;
G0 X0 Y0;
G0 Z0;
#1=0
#2=0.5;
M98 p100 L5;
M30;
o100;
g90
#1=#1-#2
G0 X0 Y100;
Z#1;
G1 G41 Y50;
X100 ,C4;
Y-50 ,C4;
X-100 ,C4;
Y50 ,C4;
X0;
G40 Y100;
M99;
kif
Post napisał: kif » 01 maja 2012, 13:41
Tak cały czas pracuje na takich programach i maszyny wszystko mi przyjmują to co napisałem, jedynie ta "Dyna 4m" daje mi w kość bo nie łapie nic. Oczywiście nie są to oryginalne systemy Fanuca i w każdej coś się różni to dwukropek przed = i inne cuda ale ta to w ogóle nie reaguje na nic. Czytałem że jeszcze jest wariant taki w programowaniu parametrycznym czy Państwo spotkali się jeszcze z innym sposobem, każdy sposób wypróbuje może przyjmie wkońcu
Kod: Zaznacz cały
%1=#%1-%3#
%1=0
%2=3
MelkoR_CNC
Post napisał: MelkoR_CNC » 26 mar 2013, 10:04
My pracujemy na sterowaniu 4M od 6 lat. Od samego początku używany SurfCAMa z dedykowanym postprocesorem. Robimy gównie obróbki 4 osiowe. Zachęcam do kontaktu z przedstawicielami DYNA, powołaj się na EDP :) może dostaniemy zniżkę na przegląd gwarancyjny
Post napisał: WZÓR » 26 mar 2013, 20:31
MelkoR_CNC pisze:My pracujemy na sterowaniu 4M od 6 lat. Od samego początku używany SurfCAMa z dedykowanym postprocesorem. Robimy gównie obróbki 4 osiowe. Zachęcam do kontaktu z przedstawicielami DYNA, powołaj się na EDP :) może dostaniemy zniżkę na przegląd gwarancyjny
Problemów z maszyną nie mieliście w trakcie obróbki 4 osiowej.... ?
Wróć do „G-CODE - programowanie”
