Cięcie drewna
Yogi_
Cięcie drewna
Post napisał: Yogi_ » 23 kwie 2012, 18:40
Witam :-)
Czym lepiej ciąć drewno? Woda czy laser?
Belka 2200x250x35 i 1080x160x35. Chcę uzyskać listwy 6mm grubości, długie jak materiał. I ile to może kosztować?
Przyznam, że różnica w ilości traconego materiału jest spora, stolarze w Braniewie mają piły 3mm rzaz. W dodatku stolarz u którego byłem nie był do końca przekonany o wykonalności cięcia bez przypalenia materiału (iroko) .
Krzysiek
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 kwie 2012, 20:22
Tylko jak wysokie te listwy mają być ?
Jak na 35mm to taśmówka z dobrą piłą powinna sobie poradzić.
W sumie na wyrzynarce włosowej to możesz ciać jak sie boisz strat :D
Najcieńsza piłka ma chyba 0,2mm a najgrubsza
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 23 kwie 2012, 20:38
Decodrew pisze:Tylko jak wysokie te listwy mają być ?
Listwa ma mieć wymiar 2200x35x6(lub 4) i 1080x35x6(lub 4). Iroko ma twardość dębu, a taśmówka żeby listwy były powtarzalne to jaka? Bo w Braniewie raczej nie ma :-( .
Krzysiek
Wróć do „Na luzie”
