Giętarka do rur - naprawa -schemat-porady
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 22 kwie 2012, 23:20
Nabyłem ostatnio gietarkę hydrauliczną do rur-ręczną
niestety nie działa
To taki typ -http://www.megamaszyny.com.pl/gietarka- ... aspx-tylko nasza polska
Potrzebuję porady czemu nie daje ciśnienia na tłok
albo jakiegoś schematu budowy czy wykazu części
bst
Post napisał: bst » 23 kwie 2012, 10:05
Brakuje oleju, uszczelniaczy.
Tam nic wiecej sie nie psuje
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 23 kwie 2012, 14:12
wymieniłem uszczelnienia - są 4 o-ringi
zalałem nowy olej 1,5 l
i dalej nie działa :cry:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 kwie 2012, 20:47
Może nie może po prostu zassać, ja w takich przypadkach podaję ciśnienie ze sprężarki w korek wlewowy i jednocześnie pompuję ręcznie. Albo coś podeszlo pod jeden z zaworków.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 23 kwie 2012, 21:21
w mojej jest tylko jeden zawór zwrotny
albo drugiego nie mogę znaleźć
Uszczelnienia tłoka to o-ringi czy jakieś uszczelki specjalne
-jak w pompie hamulcowej ?
Jeden zawór zwrotny jest od strony dźwigni pompy a drugi gdzie |??
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 kwie 2012, 21:26
Powinny być 2. Ssący i wylotowy. Tlok przeważnie mial oringi. Trudno cokolwiek pisać jak sie nie ma urządzenia przed oczami, poza tym coś ten link mi nie dziala.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2012, 21:29 przez IMPULS3, łącznie zmieniany 1 raz.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 23 kwie 2012, 21:29
ale gdzie?
jeden zaworek jest pod pokrywą zdźwignią od góry a drugi gdzie ?
http://allegro.pl/gietarka-do-rur-gieta ... 88301.html
to taka sama maszynka jak moja
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2012, 21:42 przez ARGUS, łącznie zmieniany 2 razy.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 kwie 2012, 21:40
Nie jestem pewien czy to taki typ jak moja ale jak dobrze pamietam to w mojej jest chyba od czola. Kolega poprawi ten link. W samej pompce niech kolega prześledzi dolot oleju i wylot i się znajdzie. :smile:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 23 kwie 2012, 21:52
popatrzę jutro jeszcze raz
masakra :grin:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 kwie 2012, 22:04
ARGUS pisze:http://allegro.pl/gietark...2292088301.html
Moja też, :roll:
Jeszcze raz powtórzę ;
Wróć do „WARSZTAT”
