Frezarka Quaser MK 60 IIS - opinie
zabencia
Post napisał: zabencia » 16 kwie 2012, 18:26
Witam wszystkich. Czy ktoś z Państwa miał może lub ma styczność z taka frezarka lub też sama firma?
Szukam opinii na jej temat na co zwrócić uwagę przy zakupie, poniżej zamieszczam specyfikacje w/w frezarki. Pozdrawiam.
Przemieszczenia robocze: X: 1 020 mm
Y: 610 mm
Z: 560 mm
Stół: 1 050 x 550 mm
Zakres prędkości obrotowej wrzeciona: 8 000 obr./min
Magazyn narzędzi: 40 szt.
Uchwyt narzędzia: ISO 40
Całkowite zapotrzebowanie mocy: 35 kVA
Masa maszyny: 12 760 kg
Sterowanie: CNC FANUC 18 M
Rok produkcji: 1998
rafglow
Post napisał: rafglow » 21 kwie 2012, 23:29
w http://www.hydromechanika.com.pl/park-maszyn/ mają dwa innego typu Quasewry od jak dobrze pamiętam 2004 roku. Tylko nie wiem teraz na którym zakładzie, ale stawiam na Piaskowiec. Może coś doradzą. Pozdrawiam.
shaggy
Post napisał: shaggy » 28 kwie 2012, 08:19
Ta ma bardzo dobre parametry + cenę. Z górnowrzecionowatych frezarek powinieneś właśnie zwrócić uwagę na ten model Makity - szczególnie z racji wysokich obrotów i hamulca elektrycznego.
