DTR 6R11 (6P11) produkcji ZSRR
pytla
Post napisał: pytla » 16 kwie 2012, 13:20
witam szanowne grono.
czy posiada ktoś DTR'kę do tego ustrojstwa?
będę zanabywał to celem przerobienia na cnc, ale zanim dokonam przeróbki, potrzebna mi sprawna maszyna na jakieś poł roku, a w tej jest problem w posuwami stołu, jakby się ślizgały na sprzęgle.
chodzi mi o same rysunki wnętrzności, jak się zabrać do niej :wink:
i trochę z innej beczki:
czy jest możliwość podpiąć silnik główny, poprzez np. pas zębaty z wrzecionem, wywalając po drodze skrzynie biegów?
to wrzeciono jest bardzo dobre i pinola ma jakieś 6 cm ruchu, co mi wystarcza, nie chciałbym go zmieniać po przeróbce na cnc, jedynie falownik na silnik i ognia.
pozdrawiam.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 kwie 2012, 16:25
Mam tę DTR. Dotyczy ona całej rodziny frezarek z serii 6P811, 6P81 i 6P11. Są rysunki, schematy. Myślę, że podstawowe informacje w niej znajdziesz nawet jeśli nie znacz rosyjskiego.
Przyślij mi swój adres e-mail.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 kwie 2012, 20:00
pytla pisze:a w tej jest problem w posuwami stołu, jakby się ślizgały na sprzęgle.
Do wlączania przyśpieszonego posuwu sluży ta dzwignia po prawej na dole. Mocno ją się podciąga do góry. Nie rozbieralen ale podejrzewam że jest tam sprzęglo wieloplytkowe i z nim może być problem. Same posuwy zalączane są sprzęglami klowymi, także te powinny być dobre chyba że ktoś je tak zalączal że kly się powyrabialy.
pytla
Post napisał: pytla » 17 kwie 2012, 08:19
witam.
gdzieś w okresie długiego weekendu może zawita do mnie maszyna to się przyjże co tam w środku nie gra.
za jakiś czas postaram się wkleić zdjęcia z przeróbki na cnc w ten temat.
dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
