Problem z maszyną
konik1
Problem z maszyną
Post napisał: konik1 » 16 kwie 2012, 12:52
Mam problem z maszyną rok temu kupiłem coś takiego do cięcia stali
http://www.kma-maszyny.pl/pila-do-metalu-ebs-100-b.html
I już 3 taśma tnąca mi pęka. W sklepie z taśmami mi powiedzieli ze maszyn a jest źle ustawiona i taśma chodzi po rancie głowicy bo jest poobcierana z jednej strony ale tam nie ma żdnego rantu na tej głowicy , co więc jest źle , tam są tylko 3 regulacje - obroty , ten wysięgnik na dole i ta wajcha do regulacji naciągu taśmy.
Jak to ustawić pomoze ktoś ?
dzieki :)
PS a moze piła tarczowa była by leprza jeśli tak do doardzcie coś do stali 1500 tne przeważnie elemęty pełne nie wiekrze niż 50 mm średnicy.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 16 kwie 2012, 15:32
O jaką głowicę chodzi? Posiadam podobną samoróbkę i jest ok. Bez chłodzenia jednak nie poszalejesz. Jeżeli chcesz ciąć stal fi 50 to kup większą taśmówkę. Piła tarczowa=hałas. Pozdrawiam.
andrzejk26
Post napisał: andrzejk26 » 16 kwie 2012, 15:42
A nie za mocno naciągasz taśmę
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 kwie 2012, 16:25
Może taśma jest za luźna i dla tego trze o koło napędowe?
Proszę zamieścić fotkę.
GSM
Post napisał: GSM » 16 kwie 2012, 17:54
konik1 pisze:poobcierana z jednej strony
A może taśma jest poważnie krzywo w stosunku do linii cięcia i o materiał trze?
Prowadzenie taśmy masz dobrze ustawione?
Pozdrawiam,
GSM
konik1
Post napisał: konik1 » 16 kwie 2012, 20:00
Tam są dwie głowice na których jest załozonba ta taśma , własnie jak poluzuje to mi sie w materiale zatrzymuje , wygląda na to ze prowadzenie taśmy jest ok.
Problem w tym że z fabryczną taśmą i ustawieniem też za długo to nie pochodziło - taśma strzeliła.
sajgon
Post napisał: sajgon » 16 kwie 2012, 20:13
Bo to jest delikatna maszynka i cięcie pełnych przekrojów w okolicach 50mm średnicy to dla niej zbyt wiele.
Po za tym ten typ tak może mieć.
Z tego co widziałem na fotkach to ta maszyna nie ma regulacji posuwu (opadania) ramienia.
Jak napniesz słabo to ślizga ,bo ma za mocny docisk do materiału i za dużo zębów naraz pracuje w materiale.
Jak napniesz mocniej to nie ślizga ,ale pracuje na skraju wytrzymałości , jak zblokuje taśmę to urywa.
Z jaką podziałką masz taśmy?? stałą ,czy zmienną ??
3 taśmy na rok , to nie jest źle :mrgreen: ja w pierwszym tygodniu jak kupiłem taśmówkę ,to dwie skasowałem i potem jeszcze z jedną (ale tą ostatnią przez pośpiech :oops: )
I tak jak koledzy wyżej i niżej napisali przydały by się jakieś fotki :wink:
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2012, 20:22 przez sajgon, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam , Michał. ;)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 kwie 2012, 20:19
Być może rolki prowadzące taśmę są zbyt blisko kól przez co taśma jest skręcona na zbyt krótkim odcinku. Niech kolega obejrzy taśmę czy nie ma drobnych pęknięć szczególnie przy zębach. Albo zamieścić zdjęcie taśmy, będzie mniej wróżenia. :roll:
Wróć do „Obróbka metali”
