Fanuc G87 G88
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Lucenty
Fanuc G87 G88
Post napisał: Lucenty » 13 kwie 2012, 19:23
Witam tak z czystej ciekawości chciałbym się dowiedzieć korzystać z cyklu G87- cykl obróbki kieszeni prostokątnej i G88 kieszeni okrągłej
z cyklu na wiercenie otworów głębokich korzystam a mój G-cod wygląda tak
Otwory fi 20 głębokie na 100 mm
G54 G90 G0 X0 Y0 Z50;
M03 S300
G83 Z-110 R2 Q2 X20 Y0 F25 M8;
X32
X47
X77 Y88
X47
X32
X20
M5
M9
G0Z50
G0X0Y200
M30
Prosił bym o przykładowy cykl na kieszeni prostokątna 100x50 głęboka 20mm
i kieszeń okrągłą f 100 głęboka 20 mm pozdrawiam
Re: Fanuc G87 G88
Post napisał: WZÓR » 14 kwie 2012, 09:31
Lucenty pisze:.... Prosił bym o przykładowy cykl na kieszeni prostokątna 100x50 głęboka 20mm
Podstaw swoje wartości i masz gotowe.
Lucenty
Post napisał: Lucenty » 14 kwie 2012, 14:45
Rozumie to tak
kieszeń prostokątna
G87 cykl obróbki
X40
Y30
Z-18 głębokość końcowa kieszeń?
I50?
K2-zagłębianie na jedno przejście?
W4?
kieszeń okrągła
G88
B20 promień kieszeni?
I50??
W3??
I dlaczego w ostatnim bloku używa się G79-zmiana parametrów cyklu) nie rozumie co ulega zmianie?
a początkowe położenie frezu jest bez znaczenia?, średnica frezu ?
np: chciałbym żeby początek obróbki zaczynał się od środka kieszeni.
Np:
G5490G0X0YOZ5
G1Z0
G87 X100 Y100 Z-20 I? K? W?
G79 X0 Y0
G5490G0X0YOZ5
G1Z0
G88 Z-20 B50 I? K? W?
G79 X0 Y0
Post napisał: WZÓR » 14 kwie 2012, 17:55
Lucenty pisze:Rozumie to tak
kieszeń prostokątna
G87 cykl obróbki
X40
Y30
I50?
W4?
Materiały szkoleniowe , które posiadam są zbyt ubogie i trudno mi Tobie pomóc.
..... nie posiadasz książki ze spisem G- kodów ?
Tam powinno być wszystko napisane. :razz:
Wróć do „G-CODE - programowanie”
