jak wyciąć taki szablon? ręcznie czy maszyną?
pepeeee70
Post napisał: pepeeee70 » 12 kwie 2012, 16:00
witajcie,
mam projekt, wymiar ok 40cm x 40 cm.
i zastanawiam się jak wycinać takie szablony, ręcznie czy grawerką?
jak rozumiem maszyna grawerska nada się na wycięcie szablonu w miękkim materiale o grubości pół cm. ?
chodzi mi o uzyskanie samego szablonu, który potem przyłożę do podłoża, i pokryje wypełniaczem, po czy zdejmę, i zostanie sam odcisk. tak przynajmniej wydaje się najłatwiej. robiłem próby na cnc w drewnie, ale to za dużo zabawy...
Uploaded with ImageShack.us
Raven
Post napisał: Raven » 12 kwie 2012, 20:23
Na czym polega "za dużo zabawy"?
Program, potem położyć materiał, uruchomić i poczekać na wynik...
Szablon będzie musiał zawierać mostki pomiędzy pierścieniami wewnątrz odcisku więc nie będzie możliwe takie łatwe wypełnienie masą na równo i już...
pepeeee70
Post napisał: pepeeee70 » 13 kwie 2012, 01:28
czyli jednak frezarką. chciałbym to ostatecznie pozłacać, pokrywać płatkami złota.
czy musze zakupić frezarkę, czy grawerskie urządzenie?
GSM
Post napisał: GSM » 13 kwie 2012, 01:37
Nie, możesz to zlecić jakiejś firmie. :wink:
Pozdrawiam,
GSM
pepeeee70
Post napisał: pepeeee70 » 13 kwie 2012, 01:42
no pojedynczą sztukę to może i bym mógł. ale ja chce to sam w swoim zakresie...
tak przy okazji to ta fotka to jest wirtualnie wykonane w photoshopie :)
GSM
Post napisał: GSM » 13 kwie 2012, 02:04
Ale czy ci się to opłaci? Robiąc to maszyna ci się zwróci? Jeśli nie to nie ma sensu...
Pozdrawiam,
GSM
pepeeee70
Post napisał: pepeeee70 » 13 kwie 2012, 02:09
a jaka maszyna do tego by się nadała? format niewielki, jakieś 50cm x 50 cm.
[ Dodano: 2012-04-16, 00:07 ]
jak byscie wykonali i wykończyli taki element ? z jakiego materiału?
hornet20
Post napisał: hornet20 » 19 cze 2012, 15:25
Wytnij to na laserze w pierwszej lepszej firmie reklamowej. 5mm pleksa idzie jak maslo, jak poprosisz to tak ustawia zebys mial lekko ukosowane krawedzie (zawsze sa na laserze porpos aby sie nie starali ich unikac).
Sposob sprawdzony, ja tak robie szablony ktore po zalaniu zelkotem poliestrowym stanowily czesc kopyta do termoformowania.
