Sinumerick 840C
kowal1X2
Sinumerick 840C
Post napisał: kowal1X2 » 12 kwie 2012, 13:30
Mam problem z tokarką opartą na sterowniku sinumerick 840C. Sprawa wygląda następująco. Tokarka po wymianie baterii przestała działać. Sądzę że ktoś to robił na wyłączonej maszynie dlatego program się wysypał. Na pewno programu nie ma na PLC S5 bo wogóle wyjścia nie reagują. Dodam jeszcze że jest to wersja z HDD.
Moje pytanie brzmi jak wgrać od nowa program do maszyny ? Podłączyłem sobie monitor i klawiaturę ale teraz nie wiem co dalej. Gdzie szukać programów na dysku, bo zakładam że tam są.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 13 kwie 2012, 08:32
Samemu bym nie próbował skoro nie robił pan tego wcześniej postawienie systemu nie jest takie proste.
kowal1X2
Post napisał: kowal1X2 » 13 kwie 2012, 10:13
Gdzieś i kiedyś trzeba się nauczyć. Ze sterownikami PLC mam doświadczenie ale z Sinumerick już nie. Jeżeli czuje się Pan na siłach mi pomóc będę bardzo wdzięczny. Możmy przejść na priv. A jeżeli uda się coś zrobić opiszę dla innych to co uda się zrobić. e-mail : [email protected]
[ Dodano: 2012-04-19, 09:14 ]
Jak odczytać i zgrać dane z dysku HDD ?
AS-i
Post napisał: AS-i » 29 kwie 2012, 01:22
Aby przywrócić maszynie życie należy wykonać procedurę PLC URLOESCHEN
(łatwiejsze niż obsługa tel. nokia)
Odczyt danych z HDD można zrobić (cel - zabezpieczenie danych)
-wyjąć HDD z maszyny (pierwsza płyta z prawej strony)
-włożyć do kasety dysku wymiennego i podłączyć do kompa
-odpalić prog. kopiowania dysku
i dane twoje.
ważny jest plik AUTOEXEC i BACKSYS
Obsługa HDD w maszynie jest dostępna tylko w DRDOS -sie
po uprzednim wpisaniu hasła (password)
-podłączeniu klawiatury (qwerty) i monitora VGA do karty NC.
Jak będzie potrzeba to udzielę kolejnych informacji
