Wrzeciono Excelion, falowniki i prędkości minimalne
bh91
Post napisał: bh91 » 11 kwie 2012, 19:36
Witam :wink:
Przymierzam się delikatnie do zakupu wrzeciona EXCELLON Quiet drill 1010 od gmaro...
Jak to jest z prędkościami minimalnymi?
To wrzeciono rozpędza się do 80 000 obrotów. Ja najczęściej używam 15- 20 tyś. Od święta 10 000.
Czy da rade wyciągać takie prędkości w tym wrzecionie? Jakiego falownika używać?
i jeszcze jedno zagadnienie - wrzeciona chłodzone cieczą potrzebują dodatkowej pompy? Czy same sobie przetłaczają płyn?
Pozdrawiam!
Post napisał: tuxcnc » 11 kwie 2012, 20:35
Wrzecion o prędkości 80000 obr/min używa się do narzędzi o bardzo małej średnicy, żeby uzyskać sensowną prędkość liniową ostrza.
Niektóre frezy grawerskie wymagają wręcz takiej prędkości żeby w ogóle pracować.
Przykręcanie takiego wrzeciona poniżej 25% obrotów maksymalnych sensu nie ma, bo i mocy się dostanie poniżej 25% nominalnej.
bh91
Post napisał: bh91 » 11 kwie 2012, 23:48
Tego się obawiałem niestety - już czuję się sprowadzony na ziemię i pogodzony z losem :wink:
Jest robota - jest pinonc :wink:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
