Powitanie i VF-1 HAAS
Witam Wszystkich
Czytelnikiem forum jestem od dawna - traktuję go jako źródło cennych informacji. Zarejestrowałem się ponieważ będę potrzebował pomocy. Od 2 tygodni stoi u mnie nowa frezarka VF-1 HAAS. Powoli poznaję maszynę, wyprodukowałem już kilkanaście kg stalowych wiórów. Nigdy nie pracowałem na centrach obróbczych ale zasady pracy i programowania znam jako tako (od paru lat użytkuję drążarkę drutową).
VF-1 do sztywnych maszyn nie należy i chciałbym prosić doświadczonych użytkowników (WZÓR, -=JaNeK=-, ryby007) o pomoc.
Na co można sobie pozwolić przy obróbce stali 40H w naturalnym stanie, jak mocno może maszyna hałasować (drżeć).
Narzędzie: frez D=20 mm, na 3 płytki BDMT, Vc wg producenta jakieś 140 m/s, chłodzenie emulsją
1) jakie ap i fz dla:
ae=D
ae=0,5D
2) jakie ae i fz dla dużego ap (dla tych płytek 10 mm)
Narzędzie: głowica do planowania, D=50 mm, 45 stopni, 5 płytek, emulsja
jakie ap i fz dla:
ae=0,75D
ae=0,5D
ae=D
ae=0,5D
jakie ap i fz dla:
ae=0,75D
ae=0,5D
jkobior
- Moderator
Re: Powitanie i VF-1 HAAS
... dlatego ciężko z góry określić jakie wartości przypisać do Twojego przykładu.jkobior pisze:....VF-1 do sztywnych maszyn nie należy....
Decydujące znaczenie na dobór odpowiednich parametrów ma sposób mocowania obrabianego detalu ..... ,,fasolki'' w kostce można frezować mocując ją na szlifowanych podkładach tak ;
lub tak;
Pobierz i poczytaj na temat frezowania Poradnik obróbki skrawaniem SANDVIK 2010 -tam znajdziesz odpowiedzi na wspomniane przez Ciebie zagadnienia.
lub tu;
Wygląda mi to na narzędzie dostępne w firmie (np.) AWA ;...Narzędzie: frez D=20 mm, na 3 płytki BDMT....
.... zbyt wiele nie mogę powiedzieć na ich temat, gdyż używam na ,,swojej'' VF-5 i Mini Mill narzędzi firmy Iskar , oraz Garant.
Jeśli można poproszę więc o konkret. Pracujesz też na chyba słabszym Minimilu. Jakie zastosowałbyś maksymalne parametry przy frezowaniu w/w "fasolek" przy niekorzystnym mocowaniu czyli u góry szczęk imadła. Materiał stal 40H, frez 20 na 3 płytki, krótki w uchwycie WELDON, z firmy skąd kupujesz narzędzia.WZÓR pisze:jkobior napisał/a:
Dziękuję za linki, mój frez i płytki są z Kyocery, podobno dobre.
Przepraszam jeśli coś nie tak z cytowaniem i odpisywaniem na posty, ale i tutaj się uczę.
jkobior
- Moderator
Freza ø20.0 nie posiadam , ale przewiduje go oferta Garant-a;jkobior pisze:
Jeśli można poproszę więc o konkret. Pracujesz też na chyba słabszym Minimilu. Jakie zastosowałbyś maksymalne parametry przy frezowaniu w/w "fasolek" przy niekorzystnym mocowaniu czyli u góry szczęk imadła. Materiał stal 40H, frez 20 na 3 płytki, krótki w uchwycie WELDON, z firmy skąd kupujesz narzędzia.....
Narzędzie te używam tylko na VF-5 , a parametry znajdziesz w temacie (patrz; link wyżej).
.... o ile to możliwe staram się unikać niekorzystnych metod mocowania , czyli u góry szczęk imadła.
Jest to nowość w asortymencie Hoffmann Group, która hmm ... jakimś cudem jeszcze do mnie nie dotarła.... mój frez i płytki są z Kyocery, podobno dobre....
Trochę się dziwię że piszesz że VF-1 nie jest stabilna choć jest jest 4razy silniejsza od mojej.
Ja ostatnio jadę głowicą bez chłodzenia bo dłużej mi płytki wytrzymują i max. Vc dla danego materiału i ap.1-2mm(ae100%) fz0.1-0.15mm. U ciebie bym od tych parametrów zaczął a potem zwiększał ile się da ap.
Bez testów to się nigdy nie obędzie
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Dziękuję za konkretną odpowiedź. No właśnie i to jest to pytanie - ile się da. Frezowałem na takich parametrach i szło bardzo dobrze. Próbowałem też dla fz=0,1 ae=50% i ap=6 mm i tutaj drgania wydawały mi się już zbyt duże - brzęczały narzędzia na półce maszyny. Dlatego pytam praktyków co można, a co już nie jest dopuszczalne.ryby007 pisze:Witam.
Proszę się nie dziwić, ale zakup tej maszyny dla mojej małej firmy to duży wydatek i na razie trochę mi się ręce trzęsą przy obsłudze, stąd moje pytania.
Czy jest możliwe uszkodzenie maszyny przy zadaniu zbyt wyśrubowanych parametrów na takim małym narzędziu, czy może najpierw narzędzie powinien szlag trafić.
jkobior
Lepiej żeby tak mocno nie drgało bo płytki najpierw się zużyją potem głowica pięknie a maszyna stanie przy obciążeniu 180%. Trzeba dobrać takie parametry żeby produkcja szybko szkła ale nie kosztem płytek bo i tak powierzchnia wyjdzie zj**...
W-T-C ®
- Moderator
ryby007 pisze:.... Trzeba dobrać takie parametry żeby produkcja szybko szkła ale nie kosztem płytek ...
Płytka forumowicza jkobior posiada 2 ostrza , a w mojej jest 4.jkobior pisze:...mój frez i płytki są z Kyocery, podobno dobre.
Ciekawe jaka jest różnica w cenie pomiędzy tymi płytkami ..... ?
- Moderator
... ja Ciebie rozumiem bardzo dobrze.ryby007 pisze:Nie wiem czy się rozumiemy, ....
Masz ,,instrumenty'' i wiesz jak ich używać.
.... więc wyżej odpisałem.jkobior pisze:....Jeśli można poproszę więc o konkret. (....) Jakie zastosowałbyś maksymalne parametry przy frezowaniu w/w "fasolek" (...) Materiał stal 40H, frez 20 na 3 płytki, krótki w uchwycie WELDON, z firmy skąd kupujesz narzędzia.....
