Kupię Tokarkę , małą narzędziową.
toma085
Post napisał: toma085 » 08 kwie 2012, 10:02
Witam , chętnie kupię tokarkę narzędziową najlepiej TSB16 lub TSB20 w każdym razie żeby miała nie mniej niż 400mm w kłach i 180mm średnicy toczenia nad łożem, konieczne jest możliwość nacinania gwintów, no i żeby nie była kompletnie rozdupcona, cena do około 3000zł, jeśli macie jakieś propozycje to walcie śmiało, na pewno się dogadamy.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 kwie 2012, 12:37
Jest teraz TSB16 na allegro za 3000 zł z falownikiem.
toma085
Post napisał: toma085 » 09 kwie 2012, 07:57
Tak widziałem ją ale nie chcę łapać pierwszej lepszej sztuki z brzegu , tym bardziej że w tej cenie chodzą już tsb20.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 kwie 2012, 10:33
Czasem trafiają się TSB w dobrym stanie. Trzeba cierpliwie wyszukiwać nie tylko na allegro.
sagan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sagan » 09 kwie 2012, 11:30
Też mam na oku TSB 16. Gość woła 3 tyś i podobno ma koła zmianowe i podtrzymkę do niej. Czy warto dać taką kasę jeśli szystko działa i jest w miare ok? Sprawdzę to z praktykującym tokarzem tylko czy warto?
Ile kół zmianowych powinno być? 19 jak pisze w DTR i wszystkie są wymagane?
Na co bacznie zwrócić uwagę jeśli chodzi o trudne do dokupienia wyposażenie?
pabloid
Post napisał: pabloid » 09 kwie 2012, 15:38
