NX 8
NX CAM/Unigraphics
zelud
NX 8
Post napisał: zelud » 07 kwie 2012, 23:49
Wgrałem sobie dzisiaj program NX 8 i mój problem polega na tym ,że w opcjach nie ma nigdzie podstawowych brył ( block, cylinder itd) dodam że używałem wcześniej NX3 i tam było wszystko ok, niestety po kupnie nowego laptopa z systemem windows 7 trójka nie działa, nie wiem może trzeba te bryły skądś wczytać, więc proszę o pomoc.
SACZI
Post napisał: SACZI » 08 kwie 2012, 08:51
Wydaje mi się że d jakiegoś czasu, czyli od wersji NX5, producent programu jakby chciał ukryć niektóre funkcje, a niektóre szczególnie wyeksponować.
Eksponowane są funkcje Extrude, Revolve i Hole.
Zmienił się również sposób działanie funkcji - wszystkie używają szkiców.
Funkcje jak blok, cylinder, stożek zostały ukryte i trzeba wejść w konfigurację pasków i je po prostu uaktywnić.
EDIT
Siemens trochę bardziej pozmieniał menu i to co napisałem powyżej, jest trochę nieaktualne.
Bryły podstawowe, musisz dodać do pasków, bo domyślnie nie ma ich w zestawie:
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... ature.jpg/
zelud
Post napisał: zelud » 08 kwie 2012, 13:39
Ok znalazłem, u góry kliknąć Insert- następnie prawym przyciskiem myszy Design Feature -następnie najechać na add or Remove Buttons i pojawi się tabela z bryłami, wcześniej jednak musi być włączona opcja Customize.
radeko
Post napisał: radeko » 09 kwie 2012, 16:01
Załaduj sobie Roles - Advanced with full menus ..........
Potem będziesz miał od razu w zakładce Insert - Design Feature
roben23
Post napisał: roben23 » 04 lut 2013, 14:20
witam,
mam probelem z NX8.0 - nie mogę utworzyć nowego narzedzia.
pojawia się komunikat: Internal error.
nie do końca wiem w czym jest problem, gdyż po skopiowaniu obróbki z innego pliku (z NX7.5) mam wczytana geometrie i podczas symulacji wszysktko pieknie działa, jednak nie mogę edytowac z tego samego powodu co wczesniej wspomnialem
nxcam
Post napisał: nxcam » 05 lut 2013, 00:04
to znana przypadłość wersji 8.0.0
- wgraj aktualizację MP1 (maintenance pack) do NX 8.0.0
- lub większa aktualizację Maintenance Release - obecnie jest MR3, wynikiem jest 8.0.3
roben23
Post napisał: roben23 » 05 lut 2013, 00:36
Tak zrobię, dziękuję
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
