BARDZO dobry frez do aluminium...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 kwie 2012, 07:55
Czesc :)
Mecze sie z wierceniem aluminium, konkretnie otworow w profilach aluminiowych.
Profil ma dwie scianki grube na 1mm, wierce przez obie naraz.
Chcialbym osiagnac idealny wyglad oworu, bez rozbijania.
Wiercenie z dwoch stron odpada - musi isc za jednym strzalem.
W tej chwili wierce frezem jednopiorem, ale mam ciagle problemy
z "czapka" pozostajace na czole freza. Nie umiem sobie z tym poradzic.
Stosuje lekkie chlodzenie dykta. Mocnego nadmuchu zdmuchujacego
"czapke" dac nie moge bo nie mam duzego kompresora...
Chcialbym sprobowac dobrego wiertla zamiast freza. Nie musi byc tanie -
musi dawac swietny efekt.
AHA - musi miec dlugosc robocza > 12mm, ideal 15mm.
Widze ze Dolfa ma wiertla do al. w ofercie, co o tym sadzicie?
http://www.dolfamex.com.pl/produkt,931,pl.htm
A moze polecicie inne? Z gory dzieki.
Jakub
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 kwie 2012, 09:37
Gasparowi te "czapki" czyli dyski z ostatniej warstwy łądnie odchodziły, kiedy jednopiórem wiercił materiał zawieszony w otoczeniu wierconego punktu w powietrzu.
Tzn, że podstawą nie był stół teowy, tylko płyta paździeżowa.
Jeśli masz pewną powtarzalność tych punktów wierceń, to pod materiał daj tanią płytę jako podkład, w której robisz "oczka wodne" nieco większe od otworów, które wiercisz frezem. W ten sposób masz np 0,5 lub 1mm przestrzeni na "czepek" z ostatniej zbieranej warstwy aluminium.
Czy o taki problem chodzi?
MxM
Post napisał: MxM » 06 kwie 2012, 09:51
Nie podałeś średnicy.
Przy tej grubosci 1mm, idealny tzn jaki, H7?
Wiertlo rozwiertak od fi 6H7 w WNT na przykład, jedyne 300pln netto/szt lub wiertla WTX VA od fi 2mm okolo 100pln/szt.
Polecam te tansze, wiercilem ostatnio w stali pod kolki fi8 - rewelacja! nie trzeba rozwiercac, otwory gładkie, kołki chodzą jak tłoki :smile:
W aluminium wierce zwykłymi HSS kobaltowymi firmy FESTA, przeznaczone sa do nierdzewki i do aluminium się świetnie nadają, troche oleju i też wychodzi gładko, choć pod kołki nie pasowałem. Ceny 10x nizsze :). Tutaj filmik z kobaltowymi FESTY średnica fi3mm 1:20min -
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 kwie 2012, 11:15
Zienek pisze:Gasparowi te "czapki" czyli dyski z ostatniej warstwy łądnie odchodziły, kiedy jednopiórem wiercił materiał zawieszony w otoczeniu wierconego punktu w powietrzu....
Hmm moze tak sprobuje... Podfrezuje "dolki" pod miejscem wiercenia.
Dam znac czy pomoglo...
AHA - zapomnialem napisac ze otwory to 3mm.
A przy okazji - macie jakis sposob na pozostawanie tych "koleczek" przyczepionych
lekko do pierwszej warstwy? Wierce przez obie scianki profilu i czesto zdaza sie, ze
pierwsza "czapka" zostaje zaczepiona o krawedz otworu. Trzeba to potem recznie
usuwac co jest upierdliwe. Moze kwestia parametow skrawania? Pracuje zazwyczaj
przy 16.000obr, predkosc zaglebiania testowalem od 100mm/min do 800mm/min
i nie znalazlem zlotego srodka...
q
q
pitsa
Post napisał: pitsa » 06 kwie 2012, 12:22
Dwa wiercenia: wstępne i rozwiercanie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 kwie 2012, 12:40
To niestety odpada, operacja z jednego trzymania a nie mam wymiany narzedzi...
q
FDSA
Post napisał: FDSA » 09 kwie 2012, 15:51
Zamówić wiertło o dwóch średnicach... 2mm wstępna rozchodzące się skokowo na 3mm. Omijasz wymianę narzędzi i masz dwa wiercenia za jednym zamachem.
FDSA
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 kwie 2012, 13:14
Kupilem kilka wiertel i bede trewnowal ;)
Jak sugerujecie ciac wartswe i jakie stosowac obroty?
Aluminium to podle PA38 chyba...
Niestety wiertla weglikowe mam za krotkie...
q
gaspar
Post napisał: gaspar » 17 kwie 2012, 21:46
Oprawca, twoje problemy rozwiąże nie bardzo dobry frez a dobrze napisany program. Dla otworu fi 3mm ja bym użył freza fi 2mm jednopiórowego i frezowania/zejścia po spirali z obrotami na poziomie 19000 i feedem około 300-500mm/min. Wcale nie wyjdzie Ci to wolniej a krawędzie otworu będziesz miał idealne. Przerabiałem takie wiercenie wiele razy i jest najlepsze.
Może nie jest to idealny przykład ale
Dykta u mnie odpada bo bym był zawsze na bani :D
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 kwie 2012, 06:27
Wszystko fajnie tylko ja potrzebuje zejsc 13mm w dol.
Przy frezie 2mm to raczej slaby pomysl.
q
Wróć do „Obróbka metali”
