Czy w rhino mozna?
Rhino 3D
kubus838
Czy w rhino mozna?
Post napisał: kubus838 » 01 kwie 2012, 22:31
Od klilku dni próbuje się nauczyć tworzenia elementów w rhino. Nawet mam instrukcje po polsku ale tam opisane jest samo stworzenie "czegoś" i co dalej. Biorę walec jako bryłe zapisuje to w dxf i kiedy próbuje wprowadzić do programu aby przerobic na "nc" to pokazuje że jest tylko podstawa zbudowana z dówch linni. Możecie mi wytłumaczyć o co tu chodzi, co mam zrobić aby bryła była widoczna jako bryła a nie dwie linnie?
robert
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 01 kwie 2012, 22:34
Nie zapisuj dxf tylko .stl
kubus838
Post napisał: kubus838 » 01 kwie 2012, 23:13
Ok zapisałem i teraz jak mam przerobić na "nc"
robert
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 02 kwie 2012, 15:41
Teraz tego .stl-a podajesz do kolejnego programu-CAMa. Np RhinoCam
i tam ustalając przygotówkę,frezy itp generujesz kod dla maszyny,który często ma rozszerzenie nc.
jasiu...
Re: Czy w rhino mozna?
Post napisał: jasiu... » 02 kwie 2012, 16:47
kubus838 pisze:i kiedy próbuje wprowadzić do programu aby przerobic na "nc"
Mógłbyś rozszerzyć, jakiego programu?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 02 kwie 2012, 17:23
Do obslugi maszyny używam step2cnc a do przeróbki na "nc" do tej pory uzywałem simplycama. A teraz mam możliwość używania Rhinoceros 4 i nie wiem jak przygotować pliki do stepa. Jeżeli macie jakieś sposoby, to podpowiedzcie. Jeszcze, gdzie mam znaleźć rhino cam? Rhino to ja się dopiero zaczołem się uczyć i wszystkich funkcji jeszcze nie znam.
robert
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 02 kwie 2012, 17:45
może, żeby ci było łatwo i za darmo, to co masz z RHINO wyślesz do http://www.mecsoft.com/freemill.shtml i tam zrobisz sobie plik ze ścieżką freza (nc). Da ci to mniej więcej pojęcie, do czego Rhino możesz wykorzystać, a poza tym, to co się w freemilu nauczysz, jak znalazł przyda się w Rhino CAM, gdybyś ewentualnie chciał to kiedyś kupić.
Bo to Free, ale naprawdę w pełni funkcjonalny program i w wielu wypadkach wystarczy.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 04 kwie 2012, 21:32
jasiu... pisze:może, żeby ci było łatwo i za darmo, to co masz z RHINO wyślesz do http://www.mecsoft.com/freemill.shtml i tam zrobisz sobie plik ze ścieżką freza (nc). Da ci to mniej więcej pojęcie, do czego Rhino możesz wykorzystać, a poza tym, to co się w freemilu nauczysz, jak znalazł przyda się w Rhino CAM, gdybyś ewentualnie chciał to kiedyś kupić.
A skąd mozna pociągnąć freemill-a bo jakos go szukam i tylko tebelki musze wypełniać. Nawet na stronie mecsoftu byłem ale jakos jeszcze nic nie dostałem.
robert
Więc w dniu dzisiejszym dostałem od producenta link z którego ściagnołem program.
robert
Rzeczywiście Rhino+Freemill bardzo fajny zestaw i bradzo intuicyjny. Jasiu pomogłeś i plusik Twój.
robert
Wróć do „Rhino 3D”
