Tokarka Rewolwerowa na CNC
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 29 mar 2012, 14:15
Być może temat się gdzieś przewinął ale nie był do końca jak dla mnie wyczerpujący.
Mam możliwość kupna tokarki rewolwerowej RVL-63.
Potrzebują toczyć końce wałków fi 15 oraz końce rur fi 50 pod nałożenie łożyska.
Oba elementy o długości 50cm ...
Oraz jakieś tulejki z pręta 40mm...
Puki co tylko to ale myśle w przyszłości o przeróbce na proste CNC...
Tokarkę mogę mieć za 3500pln. Mam wybór miedzy 5 sztukami.
Z tego co rozmawiałem z właścicielem to są zdjęte z produkcji z powodu zastąpienia automatami CNC.
Brak możliwości podłaczenia do prądu jedynie oględziny organoleptyczne.
Z tego co rozmawiałem ze znajomym to on mówi ,żebym nawet nie myślał o kupnie tego bo są to wyjeżdzone sprzęty a nawet jak ją w przyzwoitym stanie to dokładkość do uzyskania jest w granicach 0.1-0.2mm...
Tokarka z tego co widze nie ma płaskiego łoża jak w wiekszosci rewolwerów tylko trójkątne co chyba przekłada się na większą dokładność?
A i jeszcze jedno pytanie czy w głowicy są łożyska toczne czy ślizgowe? to tak przy okazji jak bym musiał kiedyś bawić się w wymianę?
Z drugiej strony nic innego za 3500 pln nie kupie aby robić takie rzeczy....
Co koledzy mi radzą , proszę o jakieś konstruktywne rady bo jutro jestem umówiony na oglądanie.
Zdjęcia poglądowe też RVL63 tylko akurat nie tej co mam kupić ...
Remigiusz
Post napisał: kamar » 29 mar 2012, 17:10
Raczej bym odradzał. Trzymałem to kiedyś tylko na prześwit wrzeciona. Przerobić na CNC z tą głowicą ? Niby by się dało ale po co. Łatwiej na uniwersalnej zrobić magazyn.
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 29 mar 2012, 17:55
Tylko uniwersalnej z takim przelotem i w tej cenie szukać jak ze świeczką:( TUGi zaczynają się od ceny przynajmniej 2x wyższej:(
bob35
Post napisał: bob35 » 29 mar 2012, 20:16
Zapomnij to nie tokarka to jest wyjechane na max a głowica jest wyrąbana . Takie tokarki to zawsze były do szybkiej ale byle jakiej roboty . Nawet nowa nie była dokładna .
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 29 mar 2012, 20:32
Tak się składa, że miałem akurat tą ze zdjęcia :razz:. Prześwit faktycznie może zadowalać, co do reszty to jak to rewolwer do produkcji, a nie tokarka uniwesralna czyli: zamiast kunia głowica rewolwerowa, zamiast rozbudowanej skrzynki posuwów do toczenia przeróżnych gwintów metrycznych, calowych, modułowych, DP tylko parę symbolicznych nastaw i tyle. Łoże hartowane na dwóch pryzmach, wiec nie jest źle. Jakiś kawałek śruby nawet pociągowej nawet miała, tak więc chyba przynajmniej teoretycznie jakiś gwint powinna utoczyć, ale nie dochodziłem nawet co i jak bo na uniwersalną z gwintami latałem. Fajna sprawa, że głowica ma swój posuw z wałka, i przyspieszony z silnika. Także nie trzeba się nakorbować i szarpać jak przy kuniu (szczególnie przy wierceniu dużych otworów). Ale konik w uniwersalnej mozna przestawiać ustawiając sobie tym samym zbieżność toczonego stożka a tu glowica raczej takiej możliwosci nie miała, a przynajmniej ja nie widziałem także podejrzewam że jakby chcieć toczyć z dłuższy wałek z podaprciem kłem to mogą być schody.
Kolejna sprawa do sporawy silnik 7kW, ale łatwo go wymienić na mniejszy bo zamocowany jest z tyłu na zawiasie i napędza paskiem.
Tokarynka była w dobrym stanie , sztywna, masywna (waga 2400kg) miała ładne łoże , tylko nie można było obrócić głowicy rewolwerowej . Co do ceny to moja poszła z 3900zł i uważam że to nie drogo biorąc pod uwagę gabaryty, możliwości i stan.
Jeśli chodzi o dokładność to nie było źle, tokarka miała duże i czytelne noniusze a ewentualne problemy z dokładnością o których mowił Ci kolega to już raczej kwestia stanu technicznego. Może ma trochę toporną wajcho-logię , ale idzie się przyzwyczaić.
Mimo wszystko ja tam szukałbym raczej tokarki uniwersalnej, ale w tych pieniądzach uniwersalnej o podobnych gabarytach i zdolnej do pracy raczej nie kupisz . A zresztą jak ma iść na CNC to ta rozbudowana skrzynka posuwów w uniwersalnej to i tak w czorty pójdzie :grin: . Także za tą cenę jeśli tokarka będzie w dobrym stanie może warto na poważnie przemyśleć zakup.
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 29 mar 2012, 22:28
Areo84 pisze:Także za tą cenę jeśli tokarka będzie w dobrym stanie może warto na poważnie przemyśleć zakup.
Dokładnie też tak myślę... Tym bardziej ,że mam wybór z pośród 6 sztuk...
Dagome
Post napisał: Dagome » 29 mar 2012, 23:48
Areo84 pisze: Jakiś kawałek śruby nawet pociągowej nawet miała, tak więc chyba przynajmniej teoretycznie jakiś gwint powinna utoczyć, ale nie dochodziłem nawet co i jak bo na uniwersalną z gwintami latałem.
Kiedyś widziałem jak rewolwerówka z pręta sześciokątnego( bodajże brązowego) śrubki robiła. Tylko za wajchy się ciągnęło i łapkę po śrubkę podkładało więc nawet małpa by z tym sobie z tym poradziła :twisted: . Śrubki ładne wychodziły i trzymały wymiar a tokarka nówką raczej niebyła :razz: .
Niestety wtedy obrabiarki obchodziły mnie mniej niż zeszłoroczny śnieg więc nie zainteresowałem się jak to działa :oops: .
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 30 mar 2012, 11:09
Aero84 pisałem do Ciebie wcześniej na maila / byc może nie dostałeś...
Ale do rzeczy , szukałeś do niej DTR kiedyś widziałem.
Czy może posiadasz ja gdzieś zeby mi podesłać?
galon
Post napisał: galon » 30 mar 2012, 11:39
Do 251 MZ dtr to się szuka pod innym adresem mamy na forum skarbnicę
Do kol Areo84 Zagadka Zwierzę kawaleryjskie na dwie litery :grin:
Post napisał: kamar » 30 mar 2012, 11:44
Qń ?
