Rysunek wykonawczy - wymiarowanie
finok
Post napisał: finok » 29 mar 2012, 01:55
Prosiłbym o ocenę wymiarowania tego oto rysunku:
Złożenie:
Domyślam się, że część wymiarów będzie można przenieść na 2gi rzut, jednak jeszcze go nie wykonałem i prosiłbym o ocenę tego co jest ;) Z góry dziękuję.
rc666
Post napisał: rc666 » 29 mar 2012, 12:25
Czesc!!!
Jak dla mnie to mialbym pare zastrzezen. czy ta czesc jest okragla? Chodzi o wymiar wymiar 110 na przekroju, jezeli tak to musisz napisac ze to srednica. I, jezeli to jest okragle bo tak mi to wyglada to, cale wymiarowanie na przekroju jest do du.....
Jezeli to kwadrat czy prostokat to moglo by ewentualnie byc.
finok
Post napisał: finok » 29 mar 2012, 13:07
Ta część jest elipsą. Spójrz na "Rzut z boku" i będzie wszystko jasne. O ile się nie mylę, to część oznaczona długością 34 na przekroju jest prosta, natomiast powyżej niej i poniżej jest to półokrąg, ale mogę nie mieć racji.
Więc chyba nie można oznaczyć całej długości jako Φ?
Post napisał: WZÓR » 29 mar 2012, 13:11
Jak kolega rc666 wcześniej napisał ;
...Jak dla mnie to mialbym pare zastrzezen. czy ta czesc jest okragla? ...
...... w/g tego co nam przedstawiłeś nie można ocenić samego przekroju .
p.s.
Uzupełnij rysunek o widok główny , to się poprawi.
W załączniku moja wersja wymiarowania tego co nam pokazałeś.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:13 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
finok
Post napisał: finok » 29 mar 2012, 13:32
Wygląda to dużo lepiej, niż to co ja stworzyłem :P Nie wiem co masz na myśli mówiąc "widok główny". Dodaje całe złożenie, mam nadzieję, że to w czymś pomoże.
rc666
Re: Rysunek wykonawczy - wymiarowanie
Post napisał: rc666 » 29 mar 2012, 14:09
finok pisze:Prosiłbym o ocenę wymiarowania tego oto rysunku:
Złożenie:
Rysunek zlozeniowy a rysunek jakiejs czesci to moga byc dwie odrebne sprawy.
Przekroj i rzut z gory to jest rysunek jednej czesci. Tak?? Jesli nie i jest to rysunek zlozeniowy jak ten ponizej to jest kompletnie niepoprawnie.
finok
Post napisał: finok » 29 mar 2012, 14:27
Tak, przekrój i rzut z góry dotyczą jednej części, konkretnie tej oznaczonej numerem "1" na rysunku złożeniowym, który dodałem. Wiem o tym, że złożenie, a część, to dwie różne sprawy, z tym, że może lepiej jednak gdybyś wzorował się na złożeniu, bo jak ja narysuję ten 3ci rzut, to może to być zupełnie niepoprawne i tylko namieszać ;) Natomiast w przypadku złożeniówki pewne jest, że jest tam wszystko dobrze przedstawione.
Edycja:
O ile jednak się nie mylę, to ten 3ci rzut o którym wspominałeś, będzie wyglądał tak jak na tym "rzucie z boku", tylko bez przekroju, tzn jak by odbić lewą część tego rysunku w miejsce gdzie mamy przekrój :)
rc666
Post napisał: rc666 » 29 mar 2012, 14:42
Przy prokektowaniu czegos zaczynasz od projektowania pojedynczych czesci i dopiero pozniej robisz zlozeniowke, ja tak robie. Przy rysowaniu czesci nie wzoroj sie na zlozeniowce.
Druga sprawa nie myl widoku z boku z przekrojem to sa dwie odrebne rzeczy. Teraz tak,jesli pokazujesz przekroj to musisz rowniez pokazac rzut z ktorego jest robiony ten przekroj. W twoim przypadku powinienes narysowac ta ellipse i linie przekroju i dopiero wtedy przekroj.
Kolega WZOR zrobil ci wiekszosc roboty ty tylko musisz przerysowac to i wprowadzic male zmiany. Mysle ze jakies 75% masz zrobione na rysunku od WZOR.
Smialo pytaj dalej ale najpierw popraw twoj rysunek, narysoj od poczatku i wrzuc na forum.
finok
Post napisał: finok » 29 mar 2012, 14:52
No ja wiem, że widok z boku to nie przekrój, tylko, że ten widok z boku jest w połowie przekrojem :P A co do nie wzorowania się na złożeniówce, to ja dostałem złożeniówkę i mam z niej narysować poszczególne części ;) Jeśli chodzi o rzut z którego jest robiony przekrój, to nie mam chwilowo cyrkla i nie mogę go narysować, dlatego tak zacząłem trochę od końca.
Jak będę miał gotowe 3 rysunki, to dorzucę je do tematu.
Post napisał: WZÓR » 29 mar 2012, 22:49
finok pisze:.... Nie wiem co masz na myśli mówiąc "widok główny"....
O to mi chodziło;
:arrow:
p.s.
Patrz; pomoc w załączniku.
Wróć do „Rysunek techniczny”
