Profilowanie a proste ścianki
rufioex
Post napisał: rufioex » 26 mar 2012, 13:49
Panowie mam taki mały problem jak sprawić żeby ścianki proste pokazane na rysunku zostały również obrobione. Męczę się już któryś dzień i nie mogę tego rozgryźć. Jedyne rozwiązanie na jakie wpadłem to pochylenie ścianek o 1 stopień, wtedy są obrabiane ale nie o to chodzi bo wymiar się zmniejsza o 0,2mm:( Proszę wskażcie mi słuszną drogę.
Problem.rar
(275.46 KiB) Pobrany 274 razy
Tomasz1503
Post napisał: Tomasz1503 » 26 mar 2012, 21:34
A sprawdziłeś co masz wpisane w Profilowaniu, w zakładce "Kontrola" min i max kąt styku? Powinieneś mieć 90 stopni lub puste okno. Mi wtedy zawsze obrabia proste ścianki. Chyba, że masz kąty ujemne to program może mieć problem
pzdr :wink:
rufioex
Post napisał: rufioex » 27 mar 2012, 07:17
Nie mam nic wpisane, a ścianki są proste:)
[ Dodano: 2012-03-27, 07:50 ]
Znalazłem rozwiązanie:) z przyzwyczajenia daje za każdym razem powierzchnie chronione a w tym wypadku starczyło ograniczyć pole działania, ale gdyby ktoś miał lepszy pomysł to proszę o podzielenie się nim:)
Wróć do „EdgeCAM”
