nieporządany stożek
rzepaw1
- Posty w temacie: 5
nieporządany stożek
Pracuję na tokarkach numerycznych wyprodukowanych przez firmę Target w roku 1989. Tokarki są sterowane za pomocą systemu Numsgraf. Programy zgrywa się na płytkę DNC. Przy programowaniu trzeba brać pod uwagę minimalny stożek. I tu moje pytanie brzmi, jaka jest przyczyna powstawania tego stożka. Czy są to luzy w maszynie, ugięcie narzędzi skrawających, czy działające opory? Drugie pytanie brzmi, czy da się ten stożek wyeliminować nie kombinując w programie?
rzepaw1
kolego bob35- dokładnie opisałem sytuację i nie wiem na co Ci zdjęcie, jak na oko i tak nic nie zobaczysz, choć nie wie wiem jaki sokoli wzrok byś miał.
Ale skoro tak bardzo interesuje Cię część programu to proszę bardzo. przykład wykończenie
G95 T0404 S105 M04
G00 X-2000 Z-9000 M08
G01 Z-10000 F2000 (w tym momencie jest na styk z materiałem)
Z-100000 F350
X 1000
G00 X 1900 Z 2000
T 0400 M05
Programuje się tylko przyrostowo, przyspieszony posuw podaje się w 0,01 mm, normalny posuw (w mm/obrót) w 0,001 mm
G95 T0404 S105 M04
Z-100000 F350
X 1000
G00 X 1900 Z 2000
T 0400 M05
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 18:38 przez rzepaw1, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: nieporządany stożek
To jest ten dokładny opis ?rzepaw1 pisze: Przy programowaniu trzeba brać pod uwagę minimalny stożek.
wieslawbarek
Nie znam tych tokarek i nawet nie mam zielonego pojęcia w jakim układzie są zbudowane czy w klasycznym czy ze skosnym łozem moja tokarynka (3500 kG)ma ustawiany wrzeciennik no i do tego gdzieś spotkalem w DTR ze mozna przeprowadzic precyzyjną regulację stożka przez regulację na posadzce dotyczy to tokarek w układzie klasycznym .
