Moja firma kupuje blachy z roznymi oznaczeniami co przeklada sie na zmiane parametrow ciecia (czasem troche trwa zanim sie dobierze odpowiednie).Czy jest moze kto moze mi wytlumaczyc czy jest jakas roznica pomiedzy Domex,inox,s235jr poniewaz osoba ktora zamawia twierdzi ze nie ma a ja widze podczas ciecia ze to nie jest to samo.
aktualnie posiadamy material s235jr czy ten gatunek jest do lasera ?
np w 5mm materiale male otwory sa okropne:/
laser bystronic 4020 3,5kw
z gory dzieki za odpowiedz
Rodzaje materialow do ciecia laserem
prima
Pojawiło się teraz dużo odmian blach, różnią się one głównie zawartością węgla (pewnie jeszcze innymi pierwiastkami:) . Problem ze złymi otworami może wynikać bądź z przegrzewania lub złego punktu skupienia, jak nie masz dużej wprawy w cięciu to sugeruj się parametrami cięcia dla cieńszych lub grubszych blach - po którejś zmianie na pewno dojdziesz do wprawy:)
prima
