Czym zabezple sieczyć powierzchnię aluminium przed korozją
FDSA
Post napisał: FDSA » 19 mar 2012, 10:09
Niby temat wałkowany nie raz ale tutaj w innej formie... Mam element z Al zanodowany na czarno. Chcę zrobić w nim grawerkę tak aby na czarnym tle odznaczał się srebrny motyw. Teraz pytanie.... czym zabezpieczyć wygrawerowane linie tak żeby nie zaczęło to korodować?
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 19 mar 2012, 10:30
Często robiłem takie rzeczy i nigdy nie zabezpieczałem tych grawerowanych powierzchni.
Wszystko zależy od tego gdzie to będzie się znajdować. Na dworze, już po paru miesiącach
aluminium pokrywa się biało-szarym nalotem ale jeśli ktoś co parę tygodni umyje to
wodą z jakimś niezbyt zasadowym środkiem myjącym i następnie troszkę nawoskuje
to to może wytrzymać parę lat.
Pozdrawiam, AndrzejJS
maxdila
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: maxdila » 19 mar 2012, 11:35
Możesz pokryć grawerowaną powierzchnię np. olejem/smarem silikonowym.
Ogólnie wszystkie oleje zabezpieczą ci powierzchnie przed korozją na jakiś czas, można by też zastosować olej teflonowy suchy do łańcuchów rowerowych.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 19 mar 2012, 18:15
Pryśnij bardzo delikatnie tzw. klarem, jaki stosuje się na lakier metalik, jako warstwę wierzchnią. W mieszalniach lakierów kupisz taki w spraju (maleńkie opakowanie, do zaprawek). Tylko delikatnie, najpierw spróbuj na jakimś innym elemencie, taką mgiełką, żebyś nie zalał wszystkiego. No chyba, że chcesz zalać, też fajnie wygląda.
FDSA
Post napisał: FDSA » 20 mar 2012, 02:01
Tylko wtedy problem z oksydacją wychodzi jak to pryskać lakierem... Sprawdzę :)
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 20 mar 2012, 10:50
Tak gdybam.
Przed frezowaniem nakleić jakiś papier, wyfrezować, prysnąć i zerwać?
Krzysiek
GSM
Post napisał: GSM » 20 mar 2012, 10:57
Lakier w warunkach atmosferycznych może odprysnąć a zacznie się bardzo łatwo od krawędzi gdzie się on kończy, sprawdzone.
Może lepiej te grawerke wypełnić jakąś bezbarwną żywicą?
Pozdrawiam,
GSM
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 20 mar 2012, 15:22
Lakiery i żywice nie są dobre do zabezpieczania powierzchni aluminiowych
(ani polerowanych mosiężnych - miedzianych) dlatego że po pewnym czasie
metal zaczyna korodować pod powłoką ochronną i wtedy mamy problem z
usunięciem lakieru/żywicy i oczyszczeniem tej powierzchni. O wiele lepiej
jest użyć jakiś olej albo wazelinę (nie tę z przenośni! :-) ) a najlepiej wosk,
taki do konserwacji karoserii samochodowych. Wosk albo olej można co jakiś
czas zmyć i po delikatnym oczyszczeniu powierzchni nanieść na nowo.
bogol123
Post napisał: bogol123 » 14 kwie 2012, 13:16
Eloxiren :mrgreen:
Samura
Post napisał: Samura » 18 kwie 2012, 14:43
Nie słyszałem o Eloxiren - co to właściwie za środek?!
Wróć do „Obróbka metali”
