Zawór bezpieczeństwa do sprężarki- jaki ?
piotroś
Post napisał: piotroś » 17 mar 2012, 20:55
Potrzebuję dobrego zaworu do sprężarki/kompresora który będzie w stanie upuścić tyle powietrza żeby sprężarka nie mogła dopompować. Interesują mnie tylko takie co się otwierają przy 6 bar'ach, aktualnie mam od bojera ale nie jest w stanie upuścić tyle powietrza żeby kompresor już nie tłoczył. Znalazłem taki na aledrogo:
Do czego służy te pokrętło i czy da radę przy sprężarce ?
Z góry dzięki ;)
Darek05
Post napisał: Darek05 » 17 mar 2012, 21:34
:!: Do tego celu stosuje się presostat, wyłączy ci kompresor, gdy osiągnie żądane ciśnienie, lub ewentualnie zawór bezpieczęństwa
Tutaj link do filmiku wyjaśniający zasadę działania
: :cool:
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 00:45 przez Darek05, łącznie zmieniany 1 raz.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 mar 2012, 21:47
ten też jest do bojlera, pokrętło służy do sprawdzania czy wypuszcza wodę
piotroś
Post napisał: piotroś » 17 mar 2012, 21:49
Darek05 pisze::!: To tego celu stosuje się presostat, wyłączy ci kompresor, gdy osiągnie żądane ciśnienie, lub ewentualnie zawór bezpieczeństwa
: :cool:
To to ja wiem, ale dla wyjaśnienia kolego wyłącznik ciśnieniowy tzw. presostat to nie wszystko a co jeśli styki zaśniedzieją i wyłącznik nie zadziała ? Najważniejszym elementem jest zawór bezpieczeństwa. No i ja właśnie tego potrzebuję u mnie zbędny jest presostat.
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 mar 2012, 22:02
Jednym słowem chcesz mieć 100% gwarancję bezpieczeństwa? To wybij sobie z głowy to coś które pokazałeś. To dobre do instalacji co a i tak lubi się zakleić.
Musisz mieć do gazów.
http://sklep-pneumatyczny.pl/index.php? ... -6-bar-1-4
einstein
Post napisał: einstein » 18 mar 2012, 15:03
Nie kombinuj z żadnymi półśrodkami, czy zaworami od wody. Wybuchająca butla może zmienić geometrię pomieszczenia w którym się znajduje, pozbawiając życia osoby które się tam znajdują. Kupuj zawór tylko z atestem, może i będzie droższy, ale ze zbiornikami ciśnieniowymi nie ma żartów.
piotroś
Post napisał: piotroś » 18 mar 2012, 19:05
Ok dzięki za rady ;)
Tomek Kajda
Post napisał: Tomek Kajda » 22 mar 2012, 15:05
tomcio =]
pneumatyk
Zawór bezpieczeństwa 8 bar
Post napisał: pneumatyk » 12 lut 2013, 13:39
Tutaj masz dokładnie taki zawór bezpieczeństwa jaki potrzebujesz za 72 złote http://pneumatyka.eu/zawor-bezpieczenst ... -2978.html
Wróć do „WARSZTAT”
