Jak wywiercić otwór w aluminium
robcio55
Post napisał: robcio55 » 12 mar 2012, 21:47
Posiadam wiertako-frezarke zosię i chciałem w aluminiowym płaskowniku grubości 10mm wywiercić otwór 20mm niestety mimo zamocowania w imadle płaskownika wiertło rozbija otwór wiertło smaruje olejem obroty w wiertarce ustawione na minimum macie jakieś pomysły na w miare precyzyjny otwór
pabloid
Post napisał: pabloid » 12 mar 2012, 22:09
Na przykład:
- Wiercić mniejszym i roztoczyć wytaczadłem
- Wiercić mniejszym, wykończyć rozwiertakiem
sebafm
Post napisał: sebafm » 12 mar 2012, 22:15
Zależy jaka dokladność chcesz uzyskać . Generalnie taki otwór robi sie na kilka razy , najpierw nawiertakiem , później np: fi 6mm , 12 mm , 18 mm i 20 mm .
Jak jeśli od razu sie władujesz w materiał z dużą średnica to rozbije otwór .
Możesz też ostatni przejazd zrobić rozwiertakiem . Kolejna sprawa do smarowania alu , olej średnio sie nadaje .
Spróbuj smarować /chłodzić denaturatem .
sajgon
Post napisał: sajgon » 12 mar 2012, 22:20
http://www.kammar24.pl/frezy-terpanacyj ... 5_828.html
http://www.megamajster.pl/pila-otwornic ... .php?off=0
Zajrzyj na te linki ,może coś Ci spasuje . Z własnego doświadczenia wierciłem tymi bosch-owskimi koronkami właśnie w alu i szło dobrze . Konieczna spora ilość denaturatu , dobrze jest też dmuchać sprężonym powietrzem.
Pozdrawiam , Michał. ;)
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 14 mar 2012, 18:44
Spróbuj w kolejności nawiertak, wiertło 10 wiertło 20. Chłodziwo denaturat lub nafta. Sprawdź czy masz dobrze naostrzone wiertło tzn równe kąty i długości obu krawędzi skrawających. Jeżeli są nierówne to wiertło rozbija otwór.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Wróć do „Obróbka metali”
