Litery jednokreskowe w Corelu lub innym programie
dasza77
Post napisał: dasza77 » 07 sty 2007, 11:33
Czasami używam mojej frezarki cnc , aby wygrawerować napis niewielkich rozmiarów.
Niestety w Corelu nie znalazłem fontów (liter) składających się z pojedyńczych kresek.
Wszystkie litery są tak skonstruowane , że wokól nich jest obwódka i po niej idzie frez.
Przez co literki stają się nienaturalnie grube.
Poszukuję fontów do Corela lub sposobu aby stworzyć literki jednokreskowe , wtedy w grawerowaniu np. frezem fi 2mm wychodzą kształtne literki.
Pewnym rozwiązaniem jest tutaj program kolegi Piotra Rakowskiego - EduCAD lecz tam pojedyńczy wyraz trzeba składać z poszczególnych bloków liter. Należy je wyrównywać i skalować (ręcznie) co jest uciążliwe. Ponadto , czego nie dopowiedziałem trzeba sobie samemu stworzyć własny styl fontów.
Reasumując
-poszukuję jednokreskowych fontów do Corela
-lub sposobu aby w Corelu z fontów (z obwódką) stworzyć fonty jednokreskowe,
-lub jkiegoś innego programu , który zawiera takie fonty lub umożliwia przekształcenie
Będę wdzięczny za porady.
Pozdr. -Darek
kwarc
Post napisał: kwarc » 08 sty 2007, 18:22
niewiem czy to ci cos pomoze ale kiedys bawilem sie Mastercamem to profesjonalny jeden z najlepszych programow cad . bez problemow wczytywal funty z Windols i mozna bylo generowac pliki cnc na wiele sposobow. program ma mnustwo strategi obrobki . moze tam znajdziesz cos co cie zadowoli. kwarc
roman_ows
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roman_ows » 08 sty 2007, 21:09
Na forum już była odpowiedź na to pytanie-DrEngrave
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 10 sty 2007, 23:41
kwarc pisze:Mastercamem to profesjonalny jeden z najlepszych programow cad .
jak cad to chyba nie najlepszy, chyba chodzilo o cam.
POZDRAWIAM
kwarc
Post napisał: kwarc » 11 sty 2007, 18:16
jasne ze cam
wood carver
Post napisał: wood carver » 27 mar 2007, 17:21
w plt2cnc to nie stanowi problemu...tylko musisz wypełnic wcześnmie w corelu litery na jeden kolor i ustawic w plt2cnc daną głłębokośc frezowania..ale pamiętaj, żeby wcześniej w corelu wypełnic litery!!
gaspar
Post napisał: gaspar » 27 mar 2007, 19:37
wood carver pisze:w plt2cnc to nie stanowi problemu...tylko musisz wypełnic wcześnmie w corelu litery na jeden kolor
To nie o to tu chodzi, a o litery jednokreskowe takie jak "bloki liter" w eduCAD.
PiotrC
Post napisał: PiotrC » 18 kwie 2007, 20:08
Dobry wieczór.
Wypróbuj TurboCAD LE, dostępny tu: http://www.al-ki.com/tcad/download.php#TurboCADLE
Ja używam go od lat do 2D i uważam, że jest doskonały. Intuicyjny i banalny w obsłudze , a do tego bez ograniczeń funkcjonalno-czasowych. Wszystkie dostępne w komputerze czcionki możesz wykorzystać do pisania długich zdań. Do rozłożenia czcionki na czynniki pierwsze służy funkcja rozgrupowania. Krytyczne znaczenie ma ile razy rozgrupujesz zaznaczony tekst (ok 3x). Potem tylko usuwasz wypełnienie, zostaje kontur i voila, można rżnąć literki frezarką.
W razie potrzeby pisz na PW
Im mniej błędów tym lepiej.
PiotrC
wood carver
Post napisał: wood carver » 19 kwie 2007, 08:01
Rhino ceros 3d ( chodźby evolution-demówka) ...jest mnóstwo czcionek, a największą zaletą jest możliwość nadania poszczególnym litrom okreslonek gruboci czy....litera jednokreskowa nie będzie przekrazaczała rozmiarem grubosci frezu...
camel131
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: camel131 » 05 sie 2007, 19:28
Jeżeli ktoś mógłby to prosiłbym na maila jakiś zestaw czcionek jednokreskowych bo coś nie mogę w necie odszukać niczego. ([email protected]).
Wróć do „CorelDraw”
