tabele technologiczne - prima platino 4kw
kozik000
Post napisał: kozik000 » 09 mar 2012, 14:43
Czy posiada ktoś tabele technologiczne do lasera prima platino 4kw? Szukam ponieważ mamy nie mały problem z jakością cięcia, zwłaszcza z czarnymi blachami...
Z góry dzięki za jakiekolwiek informacje.
pozdrawiam
prima
Post napisał: prima » 09 mar 2012, 19:51
Pytanie czy to jest nowa maszyna, jakie są objawy i jak idzie cięcie nierdzewki (cienkiej i grubej).
Może być szereg różnych przyczyn np; przestawiony punkt skupienia, brudne lustra , zużyte soczewki, zapchane filtry gazu itp.
prima
kozik000
Post napisał: kozik000 » 10 mar 2012, 08:43
Maszyna ma już prawie rok. W sumie z nierdzewką nie problemu, jedynie z 12mm i 15mm ale to rzadko palimy. Ostatnio nawet udało się dość dobrze palić w alu 10mm. Głównie problemy są z cięciem czarnej stali 15mm i więcej. Więc wydaje mi się że jest to przyczyna złych parametrów.
prima
Post napisał: prima » 12 mar 2012, 17:45
Problem może leżeć w złej jakości materiału, bądź też w ustawieniach np punktu skupienia (jeżeli jest "grad od spodu" lub tnie coś w rodzaju ognistego rowka) z prędkością można coś kombinować ale jak będzie za wolno to się będzie za bardzo topić, co do ciśnienia gazu tnącego to też bardzo ostrożnie jak będzie za duże to będzie robiło schodki (chyba że zwór który reguluje ciśnienie w trakcie cięcia wariuje i nie daje takiego ciśnienia jak powinno)
prima
marcinek691
tabele
Post napisał: marcinek691 » 12 mar 2012, 22:58
Witam znalazem jakies w kompie
TABELLERev2.pdf
(1.23 MiB) Pobrany 3707 razy
kozik000
Post napisał: kozik000 » 13 mar 2012, 07:51
Dzięki Prima i Marcinek. Tabele się przydadzą chociaż są tylko do 3kw ;). Mam jeszcze jedno pytanie: czy jest jakaś reguła na ustawienie ogniskowej dla czarnej stali? Dla nierdzewki ustawiam zawsze około połowy grubości materiału i jest ok. A dla czarnej? Moze moglibyście podać optymalne ustawienie dla 15mm, 20mm i 25mm?
marcinek691
cięcie
Post napisał: marcinek691 » 13 mar 2012, 11:45
Otóż tak regóły na ustawienie fokusa niema standardowe procedury ustawiasz centrat następnie focus co do 15 ogniskowa w w granicach 2 do 2.5 to samo do 20mm zaczynasz od 2 i jedziesz w górę, moc 2500 prędkość900,przyśpieszenie 95, ciśnienie od 0.45 do 0.5 bar,stend-of 1.2,odprowadzenie 500, ognisko tak jak mówie od 2 i w górę jeśli maszyna traci cięcie za małamoc lub ogniskowa za nisko,jeśli po wpaleniu i pierwszym odcinku wychodzi szerokie wcięcie zadużo gazu tnącego,jeśli brzegi detalu wychodza jak poszarpane to albo za mała predkość za duzo mocy lub zbyt dużo gazu a jeśli materiał spawa się na dnie to ogniskowa za wysoko lub materiał złej jakości ,co do ustawienia ogniskowej do czarnych blach jest to zalezne od materiału jedna pietnastka będzie paliła się dobrze na 2.5 a druga na 2 to normalne zjawisko szajs metalhttps:// sie u nas mówi ,jeszcze jedna rada jesli blacha ma na sobie nalot lub taką zendre to dobrze jest przegrawerować taki detal grawerką i wtedy przy cięciu niedostają się do wewną żadne syfy z powieszchni blachy a to jest bardzo wżne żeby obce ciała niedostawały się podczas cięciahttps:// to chyba na tyle,acha tak z ciekawości jeśli niemacie problemu z cięciem stali nierdzewnej to podaj predkośći jaką tniecie 1mm,2mmi5mm.
kozik000
Post napisał: kozik000 » 13 mar 2012, 11:54
Dzięki wielkie za pomoc, nie długo będe miał znowu okazje pobróbować i napewno skorzystam z rad.
1mm nierdzewka tniemy na 12 000
2mm na 7 500
5 mm na 2 500
To chyba nieźle co?
pozdrawiam
