Odizolowanie maszyny od lpt problem
lolos
Post napisał: lolos » 08 mar 2012, 21:53
Mam płytkę odizolowującą LPT od maszyny. Załączyłęm zdjęcia.
Problem oczywiście też mam- płytka nie prawidłowo. Mogę odpalić wrzeciono z komputera ale maszyna nie chce się poruszać w żadnym kierunku. Po odłączeniu adapterka wszystko działa...
Płytka zrobiona jest na 2 IC sn74act245n.
Płytka jest zasilana z portu USB. Mogą mi koledzy wyjaśnić po co są te 2 drabinki przed IC?
Post napisał: pukury » 08 mar 2012, 22:17
witam.
zdajesz sobie sprawę że tego rodzaju " izolacja " jest właściwie fikcją ?
xx245 to bufory ( powiedzmy ) masy masz i tak połączone .
te drabinki są do wymuszenia jakiegoś stanu ( H lub L ) .
przy wyjściach 3 stanowych może wystąpić ten 3 stan - ani H ani L .
sprawdź na którym pinie masz mieć sygnał - no i czy jest .
szkoda że nie ma schematu .
pozdrawiam .
dodając .
zapomniałem napisać że taka płytka może dopomóc w sytuacji gdy poziomu logiczne z lpt są " niedoskonałe " .
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 mar 2012, 17:52
te drabinki rezystancyjne odciągnięte do 5V z kompa via USB, najprawdopodobniej mają zapewnić stanowi wysokiemu wyjścia lpt osiąganie +5V... nawet gdy port LPT jest tylko 3.3V
Wróć do „Elektronika CNC”
