Pomoc w wyborze
PiJ
Pomoc w wyborze
Post napisał: PiJ » 08 mar 2012, 08:08
Przymierzam się do zakupu przecinarki plazmowej jednak jestem zielony w tym temacie i proszę o pomoc w wyborze poczytałem trochę na forum ale mam kilak pytań:
Grubość blach stalowych na jakich operuje to w 90% przedział 1-3 mm.
Dokładność jaka mnie interesuje to 0.2 mm.
Przecinarka prosta w obsłudze i eksploatacji.
Będzie ona pracować 2-3 dni w tygodniu.
Proszę o poradę jaki model wybrać.
Czy urządzenia firm Uni-Kat, Plazmar są warte zainteresowania??
Piotr
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012, 09:54 przez PiJ, łącznie zmieniany 1 raz.
www.skrzynki.info skrzynki metalowe, szafy rack, szafki catv, drzwiczki, apteczki, kasety
wneku
Post napisał: wneku » 08 mar 2012, 08:44
Powiedz mi czy zależy Ci na jakości cięcia?
Nie powiem Ci nic na temat Uni-kat i Plazmar.
Osobiście zajmuje się przecinarkami marki Hypertherm.
Tutaj powinna wystarczyć Powietrzna Powermax 30
Zobacz www.pmax.pl
Są to urządzenia proste w obsłudze słynące z dobrej jakości cięcia i niezawodne.
Pozdrawiam,
PiJ
Post napisał: PiJ » 08 mar 2012, 09:55
Właśnie zauważalnym że źle sformułowaniem pytanie brakło dopisku CNC chodzi mi o taką ze sterowaniem.
wneku
Post napisał: wneku » 08 mar 2012, 12:53
No to tutaj wchodzi w rachubę powermax 45 z palnikiem maszynowym. Można ją podpiąć pod stół. Jak mówiłem zajmuję się tymi urządzeniami a z racji, że jestem z Krakowa to mogę podjechać kiedyś i pokazać maszynkę w akcji.
kontakt do mnie jest na stronie www.pmax.pl
Pozdrawiam,
centro
Post napisał: centro » 08 mar 2012, 22:12
A jaki arkusz blachy chcesz wycinać
PiJ
Post napisał: PiJ » 09 mar 2012, 07:03
arkusz o rozmiarach 1.25x2.5 metra
RoboVan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: RoboVan » 10 mar 2012, 11:44
Postawiłeś wysoko poprzeczkę. Przy cięciu cienkich blach bardzo przydaje się dysk dociskowy. Przecinarka musi go mieć. Napięciowa kontrola wysokości przy blaszce cienkiej nie zawsze się sprawdzi ze względu na mocne odkształcenia termiczne i "falowanie" blachy. Poza tym palnik plazmowy utrzymując długość łuku może górną częścią zahaczać o elementy odgięte obok miejsca cięcia (jeśli odstępy między detalami są małe).
Jeśli masz dużo kasy to zamiast Pmaxa lepiej zainwestować w HPR130 XD lub HiFocus 80.
Pmax będzie trochę obcinał naroża detali.
Podsumowując albo dokładność 0,2 mm potraktujesz ulgowo, albo trzeba będzie wydać sporo kasy na dobre źródło i przecinarkę o wysokiej precyzji z prowadnicami liniowymi w osiach X1,X2,Y i Z.
cnccad
Post napisał: cnccad » 22 mar 2012, 21:00
wystarczy odpowiednia technologia cięcia i problemu nie będzie z narożnikami , odkształceniami.
PMAX , zda egzamin bez problemu i nic nie będzie obcinał.
Spokojnie ...
Żeby na narożnikach zmniejszać parametry na źródle , potrzebne jest bardziej za awansowane sterowanie.
