Gwintownie G33 zagina ostatnie zwoje.
Dyskusje na temat systemu Faunc
Mariusz_ITT
Post napisał: Mariusz_ITT » 07 mar 2012, 10:14
Witam mam następujący problem na tokarce Gildemeister opartej na Fanuc 310
Podczas po wykonaniu gwintowania zewnetrznego zagina mi do siebie dwa ostatnie zwoje nie wiem dokładnie czym to jest spowodowane. Przedstawiam fotkę.
Stosuję kod G33 Z-19 F1 na kilka przejazdów.
Uploaded with ImageShack.us
Znalazłem coś takiego:
% O4000
N1 G95
N2 G33 Z-11 F1.25
N3 G33 Z-13 X22
N4 G0 Z5
N5 M99
U mnie zdecydowanie brakuje linijki N3 czyli wyjście pod kątem na końcu gwintu. Może to coś pomoże. Przetestuje dopiero w poniedziałek. Może wy coś wiecie w tym temacie.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 07 mar 2012, 19:16
Może to nie jest problem, że Ci coś zagniata, tylko może masz za mały wybieg gwintu, zrob wiekszy albo spróbuj gwintować na mniejszych obrotach..
bob35
Post napisał: bob35 » 07 mar 2012, 20:42
Po co komplikujesz sobie życie albo masz duży błąd w nadążaniu albo gówniane napędy
N3 G0 X22
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Post napisał: WZÓR » 08 mar 2012, 10:42
Gdzieś już pisałem na ten temat ... :razz:
... parametr δ2 się kłania.
Jak na detalu nie przewidziano podcięcia pod gwint , to zastosuj uchwyt z narzynką.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 mar 2012, 18:39
czy stosując cykl gwintowania G76 masz podobnie? Bo może ten typ tak ma, że nie odskakuje po dojściu do miejsca, gdzie spodziewa się, że jest podcięcie, tylko tam po prostu hamuje.
Mariusz_ITT
Post napisał: Mariusz_ITT » 12 mar 2012, 10:19
No i rozwiązałem ten problem. Żadne napędy a ni nic podobnego. Rozwiązanie było o wiele łatwiejsze. Gdy gwintowanie jechało do Z-19 wystarczyło zrobić wyjście z fazką Z-21 i x ponad wałek. I wyszedł piekny gwint. Pozdrawiam.
PS: Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem.
Wróć do „Fanuc”
