Jak w temacie. Mam mała obudowę z al w postaci dwóch połówek. Z przyczyn czysto finansowych nie watro mi kombinować i skręcać jej śrubkami więc chętnie bym ją sklejał.
Jeszcze nie robiłem testów czy do porowatej powierzchni złapie mi się jakiś elastyczny "butapren" natomiast może istnieją jakieś specjalne kleje do tego typu rzeczy?
Klej powinien być lekko elastyczny - odporny na wibracje i powinno się go dać rozerwać przy użyciu "śrubokręta" bez wielkiego uszczerbku dla obudowy.
FDSA
Czym kleić aluminium?
jacek-1210
Wydaje mi się, że nawet jeśli skleisz to głupim butaprenem, to uszkodzisz otwierając za pomocą śrubokręta. Może lepszym wyborem byłby gorący glut, tyle że aluminium ma dużą przewodność cieplną, więc ze względu na małą adhezję trzebaby je chyba trochę podgrzać przed klejeniem. Za to jeśli przyjdzie Ci ochota na rozklejenie, to wystarczy wziąć opalarkę, podgrzać obudowę i klej puści
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Bambo_7
Pracuje z aluminium od jakiegoś czasu wcześniej stosowałem połączenia na wcisk terz stosujemy kleje/silikony. Jeżeli połączenie ma nie być odporne na ekstremalne temperury to polecam
1 http://allegro.pl/sikaflex-527-szary-kl ... 23089.html
bardzo dobry klej ja używam do połączeń elementów aluminiowych po procesie anodowania
2 http://allegro.pl/loctite-5366-klej-usz ... 20500.html
klej z przeznaczeniem do połączeń aluminiowych które pożniej poddawane sa malowaniu proszkowemu odporny na wysokie temperatury
tańsze odpowiedniki tych klejów oferuje firma dreibond
upadły_mnich
Klejenie aluminium a właściwie eksperymentowanie z klejami to spore ryzyko. Dużo klei ma w nazwie "do aluminium" (np akrylowe-montażowe) w praktyce oznacza to, że rozpadnie sie po upadku na mieki dywan, dlatego raczej szukałbym mocniejszych.
Klej do alu Vico - 2 rurki 30x30x2 sklejone czołowo l=300mm, powierzchnia świeżo po cięciu trudno złamać w rękach. Na kolanie pójdzie. Mają podobno nowszy (czarny) i mocniejszy.
Klej do alu 3M - może dla Ciebie najlepszy ale dla mnie lekko za słaby.
Mam też ciekawy Loctite lotniczy do ktorego firma nie chce sie przyznać i nie wystepuje w ich katalogu - mocny ale skomplikowany w użyciu.
Te kleje sa dwuskładnikowe - typów konkretnych nie pamietam.
Tylko nie daj sie nabrać na klej montazowy uniwersalny do: drewna, betonu, stali, aluminium, szkła ...typu Tytan czy Osmiorniczka
Bambo_7
Kolego mnich_upadły
Tak jak autor napisał mocowanie ma być takie aby można je było rezerwać np wkrętakiem a co do opisanych przeze mnie klejów są one wg mnie bardzo dobrej jakość dlatego stosuje je od blisko pół roku i jeszcze nie było problemu z połączenie
Co do klejów dwu składnikowych są one dużo mocniejsze ale moją jedną poważną wadę najcześciej trzeba zużyć całą tubkę na raz
