Zasilacz z zbudowanym softstartem ?
tanifon
Post napisał: tanifon » 05 mar 2012, 22:17
Jeden ze sprzedawców na Allegro polecał mi swój zasilacz przemysłowy 12V 16,5A 200W
reklamując go iż ten ma wbudowany softstart ..
Mam dylemat i nie mam pewności dlatego pytanie do kolegów z forum ..
Czy to możliwe ze współczesne zasilacze mają softstart ? ??
(fotka przedstawia polecany zasilacz)
zasilacz 12v 200w.jpg (49.81 KiB) Przejrzano 1172 razy
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
..BiGr:..
Post napisał: ..BiGr:.. » 05 mar 2012, 22:28
a to zasilacze impulsowe mają soft-start? ja myślałem że to do trafa jest :smile:
tanifon
Post napisał: tanifon » 05 mar 2012, 22:40
czyli na czym polega nieścisłość ? :)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 05 mar 2012, 22:47
Najwyraźniej ten model to jakiś "GOLD EDITION", ciekawe czy kawę też parzy? :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
einstein
Post napisał: einstein » 05 mar 2012, 23:30
Zapytaj się czy zasilacz ma aktywne PFC czyli power factor correction lub jaki jest cosinus fi.
Jeśli jest PFC lub cos jest 0.99 to układ ma soft start. Niestety większość tych tanich nie ma PFC.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 mar 2012, 23:40
soft start w zasilaczach impulsowych prawie wszystkich jest (tych co oglądałem.. a czasem rozbebeszałem)...
ale zrobiony jest na termistorze, przez który płynie prąd zasilający... jak go ten prąd ogrzeje - to rezystancja spada... i już może płynąć większy prąd ;)
termistor na wejściu występuje prawie we wszystkich PC-impulsach... w tych przemysłowych również...
Arkady90
Post napisał: Arkady90 » 06 mar 2012, 09:08
Tak jak napisl kol. markcomp77. Zasilacz ten ma PFC i i na wejsciu napewno jest uzyty NTC, w celu redukcji pradu AC 230V przy starcie, dotyczacym pradu ladowania kondensatora posredniczacego PFC. Drugi softstart moze byc wbudowany w IC ktore steruje przetwornica DC-DC, posiada sprzezenie pradowe i ogranicza stromosc narastania napiecia wyjsciowego (12V) przy starcie, co automatycznie redukuje ryple pradowe jake mogly by plynac ladujac wewnetrzny kondensator wyjsciowy i jakiekolwiek pojemnosci podlaczone do niego. Czyli w pierwszej fazie zasilacz dziala jak zrodlo pradowe (CC) a potem przechodzi w zrodlo napieciowe (CV).
Latwo to kolega moze sprawdzic znajac symbole IC steujacego (od PFC i przetwornicy DC-DC).
Arek
Wróć do „Elektronika CNC”
