Proszę o wskazówki ploter frezujący 1200x1200x200mm
niedal
Post napisał: niedal » 05 sty 2007, 11:23
Witam!
mam zamiar zbudowac ploter z nieruchoma brama a ruchomym stolem.
prowadnice 1500mm wiec obszar roboczy wyjdzie ok 1200x1200mm?
Frezowane beda plyty pilsniowe i sklejki o grubosci 5mm, z ktorych beda wycinane roznego rodzaju detale.
silniki 1,9Nm w przelozeniu 1:1, zastanawiam sie tylko czy nie zrobic przelozenia 1:2 do ruchu stolem, czy bedzie dawal rade nim poruszac.
prowadnice 20 lub 25mm nie podpierane tylko naciagnięte.
nie wiem jakie sruby zastosowac, napewno beda trapezowe.
sterowniki beda z akcesoria.cnc.info.pl silniki, sruby, prowadnice. lozyska i roznego rodzaju obudowy zrobie we wlasnym zakresie.
materialy: elektronika, prowadnice, sruby to koszt na dzis ok 2300-2500zl.
konstrukcja bedzie stalowa spawana.
za wrzeciono bedzie sluzyla frezarka FESTOOL 1010 z regulacja obrotow.
frezy srednicy ok 3 mm
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 sty 2007, 13:11
niedal pisze:silniki 1,9Nm w przelozeniu 1:1, zastanawiam sie tylko czy nie zrobic przelozenia 1:2 do ruchu stolem,
ja bym dał przełożenie , a przynajmniej tak zaprojektował że gdy się okarze że jest potrzeba zastosowania przekładni to żeby nie przerabiać połowy maszyny ...
niedal pisze:nie wiem jakie sruby zastosowac, napewno beda trapezowe.
minimum to 18x4 ale z doświadczeń tutaj na forum lepiej zastosować większą z zakresu od fi 20 do 30 :wink:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 sty 2007, 13:41
niedal pisze:ploter z nieruchoma brama a ruchomym stolem.
coś tu nie gra,
a gdzie reszta stołu bedzie wisieć ?
no chyba ze taki stoliczek 300x1000
kostner
Re: Proszę o wskazówki ploter frezujący 1200x1200x200mm
Post napisał: kostner » 05 sty 2007, 16:57
niedal pisze:Witam!
Jezeli ruchomy stol i pole pracy 1200 x 1200 to walki musza miec min dlugosc 2400. Mozesz walki skrocic gdy stol bedzie wyjezdzal poza mocowanie walkow. Ulozyskowanie stolu przesuniete jest blizej srodka stolu tak, ze konce stolu wisza w powietrzu.
niedal pisze: prowadnice 20 lub 25mm nie podpierane tylko naciagnięte.
W jaki sposoob chcesz te walki naciagac ?? i z jaka sila ?? No i w tym wypadku jak wyglada konstrukcja ramy umozliwiajaca naciagniecie walkoow ??
KostneR
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 sty 2007, 17:52
niedal pisze:mam zamiar zbudowac ploter z nieruchoma brama a ruchomym stolem.
dużo by wyjaśnił rysunek lub szkic :wink:
gaspar
Post napisał: gaspar » 05 sty 2007, 21:36
Do obróbki sklejki i pilśni to radził bym jednak zbudować ploter z ruchomą bramą.
Jak chcesz zbudować ploter z ruchomym stołem o powierzchni roboczej w Y: 1200mm na prowadnicy 1500mm? (przy prowadnicy 1500mm uzyskasz powierzchnie roboczą taką jaką chcesz ale tylko w przypadku plotera z ruchomą bramą)
Radził bym jednak podeprzeć wałki, chociaż co pewną odległość.
Śruba trapezowa to minimum 20x4. (ja bym dał 30x6, wyeliminujesz na tej długości znaczne ugięcia śruby pod własnym ciężarem)
